Ремень ГРМ
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 211
Цитата Горыныч ()
Поменяй ка ты брат масло
я думаю стоит поменять
Цитата Горыныч ()
тнвд и распред. по инерции дёрг и вся нагрузка на крепление ролика
приходило в голову нечто подобное, но не оформилось окончательно
Добавлено (21.12.2016, 22:30)
Похоже все определилось.
Мотор загремел
Транзит 1994
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:30 | Сообщение # 212
Цитата Xeramo ()
Мотор загремел
Игорь - ремень не очень хорошо себя ведёт sad  !!! Поставь ролик с пружиной yes  !!! Пружина сама найдёт место ролику !!!                                               И ещё - на этом ролике вся нагрузка идёт на болт, а на пружинном такого нету...   и ничего там не гремит...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 22.12.2016, 19:30
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:45 | Сообщение # 213
Горыныч,про зазоры все правильно с точностью до наоборот - на холодную минимальные, на горячую максимум. Если КВ "прихватывает" на горячую = нет давления масла, причем нет совсем и клин с задиром-проворотом наступает очень-очень быстро.
16 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:19 | Сообщение # 214
Давление масла гаснет через 2-3 секунды после запуска
Транзит 1994
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:32 | Сообщение # 215
Это не критично,а вот стук  на холодный мотор это уже показатель. Для начала сними клапанную крышку и проверь распред механизм,возможно где то,что то встает на перекос или большая выработка,далее потдон ,и тут чуть сложнее ,это колено,по поршням думаю все норм. Понятно,что ели будет разбирать полностью,то и поршневую желательно поменять.
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:02 | Сообщение # 216
Xeramo, перед тем как снимать "потдон"(или вместо этого), проверь механическим манометром давление масла на прогретом двигателе - узнаешь состояние вкладышей коленвала и распредвала. Клапана отрегулировать не помешает, судя по звуку. Натяжение ремня ГРМ регулирует пружина ролика на двух болтах, а на видео проверка натяга как на "зубиле" - так и должно быть? Если верить своим глазам и ушам - мотор в очень приличном состоянии. Ломать болт может и при подклинивании ТНВД, но мастер с сервиса БОШ говорил мне, что он с таким не сталкивался за 10 лет работы. Думаю, что Черный Чак рецепт выписал правильный.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:20 | Сообщение # 217
Я бы сделал именно так. Я ни какого страшного стука не слышу, залить ож--будет на много тише работать, тем более движок холодный.
16 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:21 | Сообщение # 218
Натяг ремня специально сделал слабее, но от этого подпрыгивание ремня после ТНВД не увеличилось
Вызвал беспокойство глухой стук
его хорошо слышно со стороны выпускного (на видео)
и под мотором и когда сбоку за кабиной стоишь
Транзит 1994
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:26 | Сообщение # 219
Тут я бы заметил одно,это холодный- горячий,а это уже более чем понятно. Значит зазоры увеличены более чем. А дальше каждый решает для себя ,кого слушать и что делать.
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:31 | Сообщение # 220
Ну если это в тепле, сними поддон, проверь на всякий случай коренные и шатунные.
