Ремень ГРМ
Xeramo
16 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 211
Цитата Горыныч (  ) Поменяй ка ты брат масло я думаю стоит поменять
Цитата Горыныч (  ) тнвд и распред. по инерции дёрг и вся нагрузка на крепление ролика приходило в голову нечто подобное, но не оформилось окончательноДобавлено (21.12.2016, 22:30) --------------------------------------------- Похоже все определилось. Мотор загремел
Транзит 1994
GREENDRAGON
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:30 | Сообщение # 212
Цитата Xeramo (  ) Мотор загремел Игорь - ремень не очень хорошо себя ведёт !!! Поставь ролик с пружиной !!! Пружина сама найдёт место ролику !!! И ещё - на этом ролике вся нагрузка идёт на болт, а на пружинном такого нету... и ничего там не гремит...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 22.12.2016, 19:30
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:45 | Сообщение # 213
Горыныч,про зазоры все правильно с точностью до наоборот - на холодную минимальные, на горячую максимум. Если КВ "прихватывает" на горячую = нет давления масла, причем нет совсем и клин с задиром-проворотом наступает очень-очень быстро.
Xeramo
16 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 12:19 | Сообщение # 214
Давление масла гаснет через 2-3 секунды после запуска
Транзит 1994
goncharov
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:32 | Сообщение # 215
Цитата Xeramo (  ) Давление масла гаснет через 2-3 секунды после запуска Это не критично,а вот стук на холодный мотор это уже показатель. Для начала сними клапанную крышку и проверь распред механизм,возможно где то,что то встает на перекос или большая выработка,далее потдон ,и тут чуть сложнее ,это колено,по поршням думаю все норм. Понятно,что ели будет разбирать полностью,то и поршневую желательно поменять.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:02 | Сообщение # 216
Xeramo, перед тем как снимать "потдон"(или вместо этого), проверь механическим манометром давление масла на прогретом двигателе - узнаешь состояние вкладышей коленвала и распредвала. Клапана отрегулировать не помешает, судя по звуку. Натяжение ремня ГРМ регулирует пружина ролика на двух болтах, а на видео проверка натяга как на "зубиле" - так и должно быть? Если верить своим глазам и ушам - мотор в очень приличном состоянии. Ломать болт может и при подклинивании ТНВД, но мастер с сервиса БОШ говорил мне, что он с таким не сталкивался за 10 лет работы. Думаю, что Черный Чак рецепт выписал правильный.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:20 | Сообщение # 217
Цитата iskander (  ) перед тем как снимать "потдон"(или вместо этого), проверь механическим манометром давление масла Я бы сделал именно так. Я ни какого страшного стука не слышу, залить ож--будет на много тише работать, тем более движок холодный.
Xeramo
16 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:21 | Сообщение # 218
Натяг ремня специально сделал слабее, но от этого подпрыгивание ремня после ТНВД не увеличилось Вызвал беспокойство глухой стук его хорошо слышно со стороны выпускного (на видео) и под мотором и когда сбоку за кабиной стоишь
Транзит 1994
goncharov
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:26 | Сообщение # 219
Тут я бы заметил одно,это холодный- горячий,а это уже более чем понятно. Значит зазоры увеличены более чем. А дальше каждый решает для себя ,кого слушать и что делать.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:31 | Сообщение # 220
Ну если это в тепле, сними поддон, проверь на всякий случай коренные и шатунные.
