Система "холодного пуска"
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 20.02.2021, 00:45 | Сообщение # 3271
Рауль, слышал что Motorcraft ничего не производит -упаковщик или ошибаюсь?
Цитата Рауль ()
товар видимо этот тобой зарезервирован
Да это был я ,приедет сфоткаю отпишусь.Еще вроде на Авито при получении товара если возникнут вопросы по́
качеству_можно отказаться и вернуть...
Добавлено (20.02.2021, 00:50)
Рауль, с прошедшей днюхой тебя , только заметил, лучше поздно чем никогда smile новичку простительно bash
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 20.02.2021, 01:05
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.02.2021, 07:50 | Сообщение # 3272
Сложно понять,кто сейчас чего производит,а кто не производит... Например,кто-то снимал сцепление и было написано и Моторкрафт и Сакс,то есть делал Сакс для Моторкрафт,для Форд естественно wink
Добавлено (20.02.2021, 07:50)
Да, именно так wink
Добавлено (20.02.2021, 07:53)
Цитата Musha ()
Рауль, с прошедшей днюхой тебя , только заметил, лучше поздно чем никогда  новичку простительно
Ой да прям там wink Все нормально и спасибо огромное wink Я сам частенько забываю поздравить тут,просто не прочитаю иногда и все...Потом напишу, поздравляю всех с прошедшим и все wink
922 поста
Дата: Пятница, 26.02.2021, 20:16 | Сообщение # 3273
Рауль, привет, получил свечу, всё нормально,Beru.
Прикрепления: 0886910.jpg (263.5 Kb) · 5296045.jpg (397.3 Kb) · 1813989.jpg (318.0 Kb)
Дата: Суббота, 27.02.2021, 01:54 | Сообщение # 3274
Ну вот видишь, значит в оригинале Beru шла wink Поздравляю wink
Kostakis Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.10.2021, 09:39 | Сообщение # 3275
Всем привет, не нашел тему в поисковике , поэтому спрошу здесь. Кто подскажет по какой причине может очень долго запускаться двигатель, не зависимо от температуры окружающего воздуха двиг 140 л.с.
Transit 2008
WarpeT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 11:41 | Сообщение # 3276
Всем привет!
Впервые на этом форуме. Нужна консультация по поводу запуска двигателя в морозы.
В общем и целом, надоело мне крутить стартер по 15-20 секунд несколько раз подряд, что бы двигатель 2.5 Д завелся зимой, постояв, ночь в температуру от -10 до -20.
Сразу скажу аккумулятор менял недавно, стоит 100А, но по причине, что я мало езжу на машине минут по 10 два раза в день, он после долгих попыток завестись по утрам, а потом и после работы, постояв часов 8 на морозе, не успевает зарядиться от генератора. Факельная форсунка работает, проверял недавно, но видимо, в такие морозы она малоэффективна.
И есть у меня несколько вариантов, поставить автономный отопитель на алишке он в районе 10 к  стоит, но он греет только салон. Вариант номер 2 это предпусковой нагреватель, который греет антифиз, как я понял, но он стоит больше 20к. И вариант номер 3, самый на мой взгляд бюджетный, но не факт, что сработает, это сигнализация с автозапуском. Самый простой автозапуск по таймеру или с заваемой температурой стоит около 5к и мне его достатоно будет для моих целей, я думаю.
Идея такая, включить таймер, что бы машина заводилась раз в 2 часа, к примеру, и работала минут 10, и так всю ночь. Тоесть за 2 часа движок не должен остыть до такой степени, что бы его пришлось по долгу крутить и тратить на него бесценный заряд аккума. Вот и вопрос по вашему опыту эксплуатации сколько времени нужно, что бы движок не остыл до того состояния, что бы его приходилось по долгу крутить в мороз? Понятно, что зависит от температуры на улице и заряда аккума, ну всё же в сраднем или может быть лучше выбрать другой вариант решения проблемы?
6 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 13:22 | Сообщение # 3277
Trans025, 220В нету к сожалению под рукой, тогда действительно было бы проще гораздо.
Теплоодеяло интересный вариант именно как вспомогательный. Сверху тоя его накрою, а вот снизу даже защиты поддона картера нет и там нечем накрыть ... а масло как раз в картере охлаждается ...
Согласен, условия уличные могут быть разные. Но разница действительно есть, что я пытаюсь заводить движок с утра после мороза, что я его завожу после часовой стоянке на морозе. Если она час постоит, то практически в любую погоду мотор заводится без проблем, если дольше часа, то там действительно лотерея. Просто я думал, может у кого из форумчан есть опыт подобный. Да и аккум в теории не так сильно жрется, что его будет автозапуск будет мучить 2-3 сек, что я его по утра и вечером по 15-20 сек по несколько раз.
На самом деле основные проблемы возникают при температуре ниже -10 ночью. На утро как правило стартер очень долго крутится и приходится раз в 2 дня аккум с собой домой на зарядку брать.
А ещё в автозапуске есть режим запуска по температуре двигателя, можно выставить на температуру -5, и как только датчик температуры сигналки, который крепится к движку, остынет до -5 градусов, он заведется и будет тарахтеть 10 минут.
Согласен, с выжатым сцеплением движку проще крутиться, но, если он будет часто заводиться и не успевать сильно остыть, то в теории он и с зажатой сцепой нормально заведется.
Я просто надеюсь, что у кого-то есть практика работы с автозапуском замой на нашем форде.
6 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 16:00 | Сообщение # 3278
Trans025, Насчет горячей воды, спасибо за совет, на крайняк буду использовать!
Живу в Московской области и тут погода не предсказуемая, зима может быть как мягкой, так и морозной.
Насчет компрессии, пока не мерил, да задумывался о низкой компрессии, может треботехнические смеси залить, типа супротека ... понятно, что капиталить не охота.
Просто не хочется каждое утро выходя из подезда брать с собой бутылку с кипятком, открывать капот, наливать туда воду ... хотя и аккум таскать через день домой тож не очень ... поэтому и задумываюсь над автозапуском, может хоть он жизнь немножко облегчит за малые деньги. На предпусковой нагреватель пока не накопил.
Дата: Вторник, 26.10.2021, 16:40 | Сообщение # 3279
Ну я прошлой зимой использовал быстрый старт,ну только нужно покупать хорошей фирмы и крайне осторожно его использовать,пшикнул и завелся wink
Дата: Среда, 27.10.2021, 15:18 | Сообщение # 3280
Цитата Trans025 ()
, задумайся ещё над одной зимней проблемой - засорение топливного фильтра парафином при несоответствии топлива зимним условиям. И это чаще всего бывает именно поздней осенью и в начале зимы. Когда на АЗС реализуют остатки летнего топлива, но говорят что это "всесезонка" (хотя такого понятия не существует!) или даже что это зимнее топливо. Вот где может быть "засада
Ну это нужно купить или самому сделать подогрев фильтра wink
Добавлено (27.10.2021, 15:20)
Цитата Trans025 ()
Стартовая жидкость, как советует Рауль? На мой взгляд это всё таки вредно для мотора. И пользоваться ей лучше на крайний случай, разово.
Триботехнические смеси, о которых как ты говоришь, эту проблему скорее всего не решат. Немного выровнять компрессию, уменьшить угар масла - да, они могут в этом помочь. Но это всё в минимальных значениях.
Ну я прошлой зимой пользовался раз десять ,по чуть-чуть два раза прыснул и завелась wink Разные мнения существуют,где правда,не знаю wink
Добавлено (27.10.2021, 15:22)
Пользовался Hi gear wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
