4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 16:52 | Сообщение # 141
Quote (goncharov)
,ты хочеш убедится,что у тебя 100 сильный,но опять же это только для тебя,и + при налогообложении.
goncharov, парню побоку сколько у него сил 100 или 85 в тазике, его волнует то что форсунки не дешевые а если он делает все по книге то его тазик вообще отказывается работать он просит чтоб помогли разобраться где кто у него нахимичел?почему не едет? если форсы стоили копейки бы он бы купил мещок и методом "тыка" нашел какие надо...а так получается мотор 85 коней ставит КАКИЕ НАДО форсунки НА85 не едет, а ставит убитые от 100сильного мотора КОТОРЫЕ там и стояли!!!!!!!!!!!!!!!!!!едет.......вот он и ищет ответа?
может пускай фотки сделает двигателя подробные-будем наглядно уже смотреть?
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:02 | Сообщение # 142
в данный момент итересует инфа по эбу а именно его номер, для сравнения с моим номером, что бы выяснить на какой он конкретно двигатель ставится! номер моего 95VB9J464
Добавлено (12.03.2012, 17:02)
немного тебя поправлю, ездит и на тех и на тех,
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:20 | Сообщение # 143
Quote (tranzit046)
все бы ничего а на родных форсах с розовой меткой тупит по с трашному
твои слова?
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:29 | Сообщение # 144
ну вот как то так
Прикрепления: 9089654.jpg (160.2 Kb)
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:31 | Сообщение # 145
вот еще
Прикрепления: 9342435.jpg (168.0 Kb)
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:33 | Сообщение # 146
и вот
Прикрепления: 9214524.jpg (189.4 Kb)
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:47 | Сообщение # 147
вот я думаю интересная распечатка
Прикрепления: 8479638.jpg (121.6 Kb)
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 18:23 | Сообщение # 148
а это кривые мощьностей
Прикрепления: 9680432.jpg (165.7 Kb) · 9305890.jpg (142.5 Kb) · 2449296.jpg (138.5 Kb) · 7970572.jpg (134.7 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:15 | Сообщение # 149
Могу помочь следующим... У меня в гараже лежит 2 мотора, оба 85 л.с., один 96г другой 98 года, оба мотора заводской сборки без пробега по РФ, так же стоит машина 96 года с родными ЭБУ от этого-же мотора 96 г, В выходные посмотрю номера ЭБУ, обоих ТНВД и форсунок... Единственное не знаю, можно ли увидеть номера ТНВД и форсунок не снимая их с двигателя???
По поводу превращения 85 сил в 100... насколько мне известно турбины и давление наддува у этих моторов одинаковое... разница только в ЭБУ, ТНВД и форсунках, их и надо поменять в комплекте, чтобы превратить 85-тку в 100-ку... Здесь говарилось, что ТНВД одинаковые, я тоже всегда так считал, но слышал инфу, что различия в ТНВД-85 и ТНВД-100 всё же есть, мол там какие-то калибровочные отверстия разные. На сколько это правда не знаю, сам досихпор окончательно не определился в этом вопросе...
Из увиденных фото насторожило следующее... на впускном коллекторе торчит 2 голых штуцера, а между тем из одного из них должна идти трубка на вакумный датчик который связан с ЭБУ. Сам датчик стоит на кронштейне с левой стороны, аналогичном правому кронштейну расширительного бочка...
Добавлено (12.03.2012, 19:15)
Ещё один момент... форма камеры сгорания в пршне. Если мотор капиталили и купили не оригинальные поршни, то форма камеры сгорания там может быть вообще чёрти какой и врезультате этого мотор может нормально не работать с родной топливной аппаратурой, возможно именно из-за этого и были воткнуты 100 сильные форсунки...
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:26 | Сообщение # 150
то что тебя насторожило, это был всего лиш подогрев круглого бачка через который шли выхлопные газы на эмиссию, а так как эта вся система заглушина прокладкой на коллекторе, вот я и подумал зачем мне еще один теплообменник, и провел на печку без него, а на клапане эгр все стоит на своих местах.
