4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:28 | Сообщение # 301
Quote (transit150)
Нет! Двигатель и машина - обычная 85-ка без интеркулера...
А вообще да, просто не доглядел что они после 97 пошли по замене вместо 33198
Quote (transit150)
Буквы "С" ВПРИНЦИПЕ НЕТУ в таблице обозначения месяцов для 98 года!!!
Это что еще за таблица? VIN? так это мимо кассы, месяца выпуска в данном случае идут индексами от А до М (кроме буквы I) и соответствуют месяцам от января до декабря (кстати это же касается и двигателя и тнвд)
Добавлено (15.03.2012, 19:25)
Quote (transit150)
А вот тут ты ошибаешся! И ТНВД и форсунки на 98 году родные...
дата выпуска твоего насоса если на шильде 18940DRG получается 04/99
Добавлено (15.03.2012, 19:28)
Хотя по правде сказать я в году на 100% не уверен (никак не могу накопать достаточно инфы по Лукасам....ее просто практически нет, поэтому угадай какой датакод они использовали).....так что не будем пока кипишевать, я проверю еще раз потом скажу с 100% гарантией smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 15.03.2012, 19:31
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:36 | Сообщение # 302
Quote (MIXOH)
Про запчасти может ты и прав, а вот двигателя эти буквы точно не касаются!!! На двигателе выбиты 2-е буквы указывающие год и месяц выпуска и эти буквы строго совпадают с ВИНом, и идут они совершенно по другой таблице, причём для каждого года своя комбинация букв обозначающих месяца и цикличность всего этого дела 5 лет.
Добавлено (15.03.2012, 19:36)
Quote (MIXOH)
Это ты 100% неправильно определил!!! Машину эту я собственноручно брал у фина, который купил её с нуля, есть сервисная книжка, где уж точно отметили бы замену ТНВД на 1-м гарантийном году. Дата выпуска этой машины 8 мая 98 года, дата первой продажи 31 августа 98 года. И фин просто физически не мог угробить ТНВД за 7 месяцев, а потом больше 10 лет ездить без проблем...
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:19 | Сообщение # 303
что то не улавливаю причино следственной сязи,,, если у меня чтото и мутили под капотом в следсвии чего образовалась тнвд с синей меткой, то как объяснить тот факт что у goncharova тоже с синей меткой, и не только у него, откуда она там появилась???? surprised
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:33 | Сообщение # 304
Мля, движок как у меня один-в-один! И насос с красной меткой.На форсах не видно (грязные).
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
343 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:58 | Сообщение # 305
а протереть тряпочкой не пробовал??? smile smile
Добавлено (15.03.2012, 20:58)
думаю что на поставленный мною вопрос по форсам, мы общими усилия ответили на 100%, осталось только выяснить откуда появляется тнвд с синими метками на 85лс
5315 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:05 | Сообщение # 306
Непонятно зачем вообще надо метить ТНВД если они все одинаковые, для любых мощностей???
343 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:17 | Сообщение # 307
вот и давай будем выяснять!!! думаю что тнвд одинаковые только визуально, может быть калибровки разные??, если бы были одинаковые цветовая привязка форсы была нес тнвд как мы имеем, а к двигателю!!
5315 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:20 | Сообщение # 308
У меня другая версия... возможно, что на заводе, когда мотор превращают в 85 или 100 или 115 сильный, берут уже скомплектованный комплект ТНВД+форсы, а он уже помечен цветовыми метками, чтобы не путаться...
343 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:51 | Сообщение # 309
я тоже так думаю что ставят с завода, но как ты объясниш наличие у тебя других меток, у тебя ведь тоже все заводское???
Добавлено (15.03.2012, 21:35)
ты чуть чуть ошибся, думаю что это из 100ки делают 85ку, а не наоборот! smile
Добавлено (15.03.2012, 21:51)
может быть в зависимости от модели или комплектации???
5315 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:40 | Сообщение # 310
Quote (tranzit046)
Не совсем понял о каких других метках речь...
Quote (tranzit046)
Да, нет. Будем мыслить шире... Это не из 100-ки , а из безликого, безмощностного мотора, не имеющего турбины и топливной аппаратуры, делают или 100-ку или 85-ку или 115-ку!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
