  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Двигатель не глушится с ключа.
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:05 | Сообщение # 71
DrRust, попробуй здесь...http://transit-club.com/forum/28-487-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 23.08.2011, 14:06
MasterX Меня здесь нет
31 пост
Дата: Вторник, 23.08.2011, 19:45 | Сообщение # 72
Всем ещё раз привет!!
Подскажите пожалуйста, где можно поискать ТНВД в Германии - может кто знает??
У меня есть друг там, готов помочь мне, но сам пока найти ничего не может. Может у кого есть координаты тамошних разборок??
Ford transit, 1991, короткий низкий
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:45 | Сообщение # 73
MasterX, проверка насоса в километре от разборки, все в Изюме, Харьковская обл.
Добавлено (23.08.2011, 20:43)
Ищи здесь, за морем телушка-полушка, да рупь перевоз. да простоять все это время придется, пока найдут да зашлют тебе.
Добавлено (23.08.2011, 20:45)
DrRust, клапан отсечки. ищи на форуме с помощью поиска "клапан отсечки Лукас", болезнь известная, разжевана хорошо
31 пост
Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:50 | Сообщение # 74
iskander, А 400$ в сумме вышло за насос и проверку или за проверку было ещё + ??
Они сами на разборке предлагают такой вариант или приходится покупать насос, ехать проверять и в случае проблем с ним, привозить им назад на разборку?? Кто проверяет состояние плунжерной??
419 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:01 | Сообщение # 75
MasterX, +038050636099два Иван, хороший спец. На разборке условие - с проверкой; при проверке, если решишь брать агрегат, попроси мастера поменять все резинки и заодно глянуть состояние плунжерной пары, денег чуть больше, но спокойствия вагон.
Добавлено (23.08.2011, 20:58)
MasterX, 400 вышло за все, за проверку платили они(150 гривен). плунжерную пару мастер смотрел и мне показывал, когда менял уплотнитель задней крышки, капало оттуда. насосов там бывает несколько, мне из трех выбрали. проверку они сами не навязывают, но не отказываются от таковой. при проверке постоишь рядом, порасспрашиваешь, посмотришь, все наглядно и доходчиво. акцентируй внимание, чтобы шкив насоса на прежнее место поставили после проверки, там шпонки нет.
Добавлено (23.08.2011, 21:01)
на проверку едут с тобой, расчет после проверки.
31 пост
Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:03 | Сообщение # 76
iskander, спасибо большое за информацию, буду созваниваться и узнавать.
Это южнее Харькова, я правильно понял?? Сколько по времени проверяли насос и меняли резинки?? - за день успею??
419 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:21 | Сообщение # 77
да, южнее; часа полтора-два, договорись заранее со всеми.удачи
31 пост
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 09:44 | Сообщение # 78
Всем привет!!
Проблему с насосом решил путём замены насоса))
Машина работает нормально, поставил зажигание по-раньше стала ехать веселей.
Но теперь проблема вот в чём - машина плохо заводится после простоя - примерно 4 часа и уже можно не завестись (АКБ дохлый), но проблема не только в АКБ, т.к. после кратковременного глушения машина заводится хорошо. Мне кажется, что где-то соляра уходит.
419 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:09 | Сообщение # 79
MasterX, у меня было такое, когда тек сальник оси газа ТНВД, после ночи стоянки иногда заводилась неохотно. после замены втулки и двух резинок всегда с пол-оборота. осмотри насос на предмет течей топлива. а вообще проблема завоздушивания разжевана здорово, надо только вагон терпения и времени найти рациональное зерно. удачи.
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:49 | Сообщение # 80
многие решают эту проблему дополнительным электрическим подкачивающим насосом.
более вероятно , что MasterX, в поисках неисправностей делал много лишних телодвижений по трубкам , теперь прийдется все по новой пересмотреть.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
