  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Двигатель не глушится с ключа.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:24 | Сообщение # 11
00Жанна00, Чес говоря, сначала лопачу сайт поиском в различных вариациях, потом в тупую листаю нужные темы, а уже потом создаю свою с вопросом...
Чай не дети уже: с интернетом знакомы, водительское удостоверение есть. Могу продолжить, но некоторые могут обидеться wink
Извините за отклонение от темы.
Я в общем-то и ответ написАл, т.к. вопросы, скорее всего, не взаимосвязаны, посто совпадение неисправностей.
блог
MasterX Меня здесь нет
31 пост
Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:32 | Сообщение # 12
Yavpator, я всегда сначала пытаюсь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, но в данном случае, как я уже писал ранее
Quote (MasterX)
Прочитал здесь на форуме, что возможная причина это некий эл.мех. клапан стоящий на ТНВД (точного названия не помню - прикручен он слева от ТНВД и к нему идёт один проводок). Снял я этот клапан, разобрал его - внутри на вид все детали целые, обе пружины целые и пружинят хорошо. В районе эл.катушки было замечено немного мазута, который был благополучно отчищен. Вообщем собрал всё назад и автобус в добавок ещё и перестал заводиться))
поэтому и создал отдельную тему. Я думаю, что я не правильно идентифицировал этот клапан отсечки топлива. Клапан, который я откручивал я сфотографировал и прикрепил здесь.
Quote (00Жанна00)
посмотрите реле пуска двигателя(кажется так называется).
Честно говоря, не совсем понял где оно.
Quote (Mousekiller)
ТНВД BOSCH или Luckas у тебя?
Тоже не могу сказать, т.к. знаю как какой выглядит. Может по фотографии станет понятно??
Quote (Малыш53)
клапан отсечки сзади справа насоса,откручивать простым ключем 22 или 24
Справа - это по ходу движения авто, или если смотреть на двигатель??
Прикрепления: 4678533.jpg (82.7 Kb)
Ford transit, 1991, короткий низкий
Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:35 | Сообщение # 13
бош насос
Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:48 | Сообщение # 14
MasterX, можно откинуть провод от клапана отсечки , заизолировать его , а реальные +12В после замка зажигания можно взять с датчика системы холодного пуска , на фотографии показано место стрелочкой - датчик на блоке цилиндров , 2 вывода , на один приходит + , второй идет на исполнительный нагреватель ( "цилиндр с тросиком" ) .
Если не поможет , нужно еще раз снимать клапан отсечки, убедиться в его работоспособности и почистить место его установки.
Добавлено (18.08.2011, 22:48)
PS Для Жанны - промежуточное реле стартера, на которое ты обратила внимание здесь не участвует. smile
Прикрепления: 7269964.jpg (66.0 Kb)
31 пост
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:11 | Сообщение # 15
zh170671iaa, извините, но я не совсем понял полный смысл вашего сообщения. много названий, проводов, вообщем всё смешалось.
Скажите, на фотографии стрелочкой помечен клапан отсечки??
Система холодного запуска - это датчик с двумя проводами, расположен на блоке цилиндров??
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:26 | Сообщение # 16
Quote (MasterX)
стрелочкой помечено направление, где можно найти 2-х выводный датчик с +12В после замка зажигания.
Quote (MasterX)
система холодного пуска:
- это сам исполнительный механизм, который тянет тягу корректировки угла опережения впрыска и подачи топлива
- датчик на блоке двигателя для управления этой системой
- соединительные провода
PS смысл моего сообщения , проверить действительно ли напряжение на клапане отсечки включается и отключается замком зажигания, виновата ли электрическая часть.
проблема либо в электрике, либо в механике при условии, что ТНВД запитан по соляре согласно заводской разводки.
31 пост
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:36 | Сообщение # 17
zh170671iaa, я понял, что на фото изображён "исполнительный механизм, который тянет тягу корректировки угла опережения впрыска и подачи топлива". Думаю, что этот механизм работает, т.к. после заводки на холодную, обороты на холостых держутся повышенные, но спустя 7-10 секунд они начинают снижаться.
Но где же тогда клапан отсечки топлива??
Quote (mozoart)
Клапан отсечки топлива. Работает так-напряжение есть-топливо идет, напряжения нету-не поступает и мотор глохнет.
Есть ли он, как отдельный субъект, или он входит в эту истемы холодного пуска??
По поводу правильности запитки ТНВД - думаю, что там всё ок, т.к. автобус год работал исправно.
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:42 | Сообщение # 18
там один провод на клапан -чтоошибиться невозможно wacko
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:43 | Сообщение # 19
Quote (MasterX)
найдите топливо-провод который входит в топливный насос, как раз над этой точкой входа стоит клапан отсечки топлива , клапан стоит вертикально.
Quote (MasterX)
да , это отдельный елемент и входит в систему ТНВД .
Quote (MasterX)
значит, скорее всего механика ...... или в следствии некоего КЗ проводов с провода , который идет на клапан не снимается полностью напряжение.
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:46 | Сообщение # 20
Quote (MasterX)
на свечу свой клапан
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
