  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Двигатель не глушится с ключа.
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:55 | Сообщение # 21
MasterX, зеленая стрелка - клапан отсечки топлива
Прикрепления: 9926367.jpg (253.2 Kb)
MasterX Меня здесь нет
31 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 10:56 | Сообщение # 22
zh170671iaa, спасибо, клапан уже сходил посмотрел - нашёл. Возможно ли, что из-за него ухудшилась заводка двигателя?? Машина заводится с 3-4 раза.
Ford transit, 1991, короткий низкий
Дата: Пятница, 19.08.2011, 15:16 | Сообщение # 23
Quote (MasterX)
Стартер резво крутит и не схватывает?
31 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:20 | Сообщение # 24
Кое как снял этот клапан - похоже, что его с 91г. вообще не снимали, пришлось зубилом стучать по нему, чтобы сорвать с места. Внутри клапана было много металлической стружки - она забила пружину и поэтому клапан не двигался. Проверил напряжение на проводе - при включении зажигания на нём появляется 12в.
Всё почистил, собрал назад, пробовал проводком подавать на клапан 12в - слышно, что он срабатывает.
Но машину так и не завёл(( Крутил стартером, пока АКБ свежезаряженный крутит бодро, пробовал с эфиром заводить - схватывает, но сразу глохнет. Вот ещё - поменял топливный фильтр, сначала пробовал стартером крутить - думал закачает (видел один раз, как на таком же транзите меняли топливный фильтр не заливая его соляркой), но не закачал, только АКБ посадил. Сейчас залил полный фильтр, крутил стартером - без толку, тянул машиной - тоже без толку. Из трубы жжёным топливом не пахнет. Может надо было особым способом стравливать воздух из системы??
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:39 | Сообщение # 25
MasterX, приоткрути трубки на форсунках почти до конца и проворачивай стартером пока с них солярка не польется !полилась закручивай и пробуй заводить
31 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:49 | Сообщение # 26
kolhak5, только что так делал!! Из 1-го и 4-го цилиндров не идёт солярка, 2 и 3 - всё нормально.
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:55 | Сообщение # 27
и не заводится?
31 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 16:58 | Сообщение # 28
Quote (kolhak5)
и не заводится?
Нет. Пробовал брызгать эфир - брызну - схватит - заглохнет. Вот только звук при схватывании громче обычного. Меня напрягает, что из 1-го и 4-го цилиндров не идёт солярка. Сколько надо крутить до прокачки??
У меня позавчера на ходу кончилась солярка, домой ехал на буксире, не могло ли с ТНВД что плохого произойти??
Дата: Пятница, 19.08.2011, 17:05 | Сообщение # 29
что то странно wacko а если оставить тока первыйцелиндр приоткрученным попробуй
Добавлено (19.08.2011, 17:04)
а что на ходу кончилась это не беда тока вот теперь прокачать надо хорошенько
Добавлено (19.08.2011, 17:05)
у меня камазовский фильтр и подкачка быстрей получается
31 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 17:06 | Сообщение # 30
kolhak5, ок, пошёл пробовать.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
