Двигатель не глушится с ключа.
kolhak5
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 09:32 | Сообщение # 61
скажу больше поменять плунжирную легче насос найти дешевле будя если конечно не воспользоваться напылением но это я считаю хрень!
goncharov
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 09:53 | Сообщение # 62
Quote (kolhak5) скажу больше поменять плунжирную легче насос найти дешевле будя если конечно не воспользоваться напылением но это я считаю хрень! Согласен,но это тоже лотерея,а насчёт напыления,сам испытал,мне на ауди ставили,откатал 2.5 года и норм,ездил много.потом продал,дальше не знаю.
MasterX
31 пост
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:04 | Сообщение # 63
Сегодня приезжал ещё человек - 12 лет на Транзитах. Опять покрутили, повертели, всё без результата. Смущает наличие воздуха в обратке ТНВД - покручу стартером, откручиваю болт обратки, а оттуда воздух под напором. Опять снли ремень ГРМ, руками крутили шкив насоса - крутится от руки, думаю, что так быть не должно.
Вообщем всё сводится к насосу - подскажите варианты?? Может кто продаёт или восстанавливает?? Человек, который сегодня приезжал ко мне, советует везти в Харьков - там он сам не раз ремонтировался, но я так понял там делают напыление, говорит, что после ремонта уже 60т.км. проехал.Добавлено (21.08.2011, 14:04) --------------------------------------------- А что означает жёлтый значёк на приборке?? Что-то вроде канистры, а внизу у неё волны. Расположен ниже давления масла. У меня он загорелся после замены фильтра, а потом погас.
Ford transit, 1991, короткий низкий
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:20 | Сообщение # 64
MasterX, по моему это датчик наличия воды в топливном фильтре... Устанавливается снизу топливного фильтра вместо крышки на резьбе.
MasterX
31 пост
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:31 | Сообщение # 65
Quote (Mousekiller) по моему это датчик наличия воды в топливном фильтре... Устанавливается снизу топливного фильтра вместо крышки на резьбе. Я так и подумал.
Скажите, стоит ли мне продолжать искать подсос воздуха?? - или уже вынесли однозначный вердикт с насосом?? Повторюсь, что при откручивании обратки с насоса, оттуда идёт воздух!!
Mousekiller
1238 постов
MasterX
31 пост
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15:30 | Сообщение # 67
Всем привет!! Итак, можно объявлять о нахождении поломки!! Снял сегодня ТНВД, открутил заднюю крышку (там где трубки) и обнаружил разрушение вала, который идёт от волнистой шайбы до крышки с трубками. Скажите это называется плунжер или плунжер это некий барабан расположенный внутри?? Внутри видно барабан, который крутится, если покрутить шкив насоса. У волнистой шайбы отломаны оба усика-крепления. Ролики местами имеют сколы и потёртости.
Имеет ли смысл ремонтировать такой насос??
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 21:37 | Сообщение # 68
MasterX, пациент скорее мертв. Кранты ТНВД твоему, полные причем, если описание совпадает с моим представлением. Ищи б\у, отдай его перед покупкой мастеру по насосам проверить на стенде - дешевле выйдет и быстрее. Ближайший к тебе известный мне спец в Изюме, там же есть разборка классная, я у них весной брал себе б\у Боша за 400 серо-зеленых с проверкой на стенде и проверкой состояния плунжерной пары - доволен. тел разборки, на всякий-який +380956139144 Коля.
MasterX
31 пост
Дата: Вторник, 23.08.2011, 00:18 | Сообщение # 69
iskander, спасибо за разборку)) Завтра буду звонить, это же Харьковская область правильно?? Проверяли прям на разборке или в другое место надо ехать??
DrRust
19 постов
Дата: Вторник, 23.08.2011, 13:43 | Сообщение # 70
у меня та же проблема .. не глушится с ключа... приборка тухнет.. а двигатель продолжает работать (2.5 тд электонное тнвд) включаешь зажигание , движок глушится..... помогите что капать!!!!
Ford Transit 4gc 1994
Сообщение отредактировал DrRust - Вторник, 23.08.2011, 13:44
