  • Страница 2 из 5
Плохо набирает скорость на оборотах то 1500 до 2000
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:59 | Сообщение # 11
Quote (slim1331)
валит черный дым. Это нормально?
Нет. Ненормально! На диагностику! Без вариантов! Иначе будешь долго гадать! Самому не просто сделать.
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:08 | Сообщение # 12
Завтра еду на диагностику двигателя.
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
677 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:10 | Сообщение # 13
slim1331, Сделаю ставку на форсы и EGR. dry
62 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 13:40 | Сообщение # 14
Лучше бы EGR. А МОЖЕТ переливает? Хотя по расходу не скажешь.
Добавлено (26.12.2011, 13:40)
На форуме еще пишут, что зажигание может быть плохо выставлено.
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 15:10 | Сообщение # 15
Quote (slim1331)
На диагностику!
62 поста
Дата: Вторник, 27.12.2011, 18:55 | Сообщение # 16
Диагностика ни чего ни показала!!! Здоровая машина!
Добавлено (27.12.2011, 18:55)
А еще как вот это понять!!
При открытии крышки воздушного фильтра появляется какое-то "РЫЧАНИЕ", соответственно, когда прогазовываешь, оно увеличивается, с чем связан этот звук?? Может кто в курсе??
Млжет стоит поменять воздушный фильтр еще? Я тут вычитал, что из-за него тоже может подкапчивать?
115 лс, 2007 год
Сообщение отредактировал slim1331 - Вторник, 27.12.2011, 19:04
677 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 09:16 | Сообщение # 17
Quote (slim1331)
Вообщето изначально все фильтра и должны быть поменяны. Далее. Дигностика не покажет-правильно ли работает EGR.Что то я пропустил, какой расход топлива? Лучше всего проверить на трассе.
62 поста
Дата: Среда, 28.12.2011, 09:29 | Сообщение # 18
По трассе получается около 10 литров.
Если двигателю не хватает воздуха, значит идет переизбыток соляры в смеси, поэтому может и коптит.
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 09:58 | Сообщение # 19
Quote (slim1331)
Более менее. Смени фильтр и АЗС. Интеркулер (Радиатор охлаждения воздуха после турбины)чистый? Почисти.
62 поста
Дата: Среда, 28.12.2011, 10:17 | Сообщение # 20
Как он чистится?
И всетаки, что за "рычание" при открытой крышке воздушного фильтра?
115 лс, 2007 год
Сообщение отредактировал slim1331 - Среда, 28.12.2011, 11:04
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
