  • Страница 3 из 5
Плохо набирает скорость на оборотах то 1500 до 2000
Награды: 35
Дата: Среда, 28.12.2011, 16:22 | Сообщение # 21
Quote (slim1331)
При хорошем нажатии на педаль газа чувствуется какае-то тормознутость, и при этом где-то от 2000 оборотов появляется много дыма и сильно ревет двигать аж ухо режет.
Лично Я бы для начала проверил все вакуумные трубки на предмет их повреждения (дыр, трещин) и проверил бы все патрубки, от турбины к двигателю на предмет дыр, трещин, или соскочил может патрубок. Уж больно похоже, что турбина включается в работу, а система стравливает давление наддува. При этом еще и турбина становится сильно слышна.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:59 | Сообщение # 22
Quote (slim1331)
Как он чистится?
Керхером промывается.Только сильно не увлекайся.
Quote (Vova)
Quote (Vova)
При этом должно быть шипение воздуха.Причем чем больше нагрузка тем слышнее.
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 13:44 | Сообщение # 23
Заменил воздушный. По моему стало лучше. Даже со второй спокойно начал двигаться.
Кстати, от коробки там где фильтр идет разъем с проводами, затем тонкий шланг. Подскажите для чего он.? Когда я его достал, он внктри как будто в масле. Это нормально?
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
677 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 17:39 | Сообщение # 24
Quote (slim1331)
wacko Непонятно.....
62 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 17:54 | Сообщение # 25
Вот что эта за трубочка?
Прикрепления: 1304622.jpg (187.0 Kb)
115 лс, 2007 год
Сообщение отредактировал slim1331 - Четверг, 29.12.2011, 20:13
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 14:02 | Сообщение # 26
Quote (slim1331)
Бывает на 2,4. А что с дымом остался, нет?
Quote (slim1331)
Из-за забитого фильтра. Скорее всего дыма сейчас не будет.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
677 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 15:48 | Сообщение # 27
Quote (slim1331)
Шланг вентиляции картера.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 21:38 | Сообщение # 28
Quote (slim1331)
Если этот шланг выходит из клапанной крышки и входит в патрубок подачи воздуха, то это картерные газы выводят обратно на впуск. Но по фото четко не видно.
62 поста
Дата: Среда, 04.01.2012, 19:54 | Сообщение # 29
Спасибо друзья, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС ВСЕХ!
Добавлено (03.01.2012, 21:27)
Дыма практически нет!!
Добавлено (04.01.2012, 19:54)
Всем привет. Вот сижу почти со слезами в своем форде и пишу.
С утра завелся, прогрел, поехал. Зарарился на сургуте, вместо любимого Лукойла.
Приехал, заглушил, потом завел, а у него на холостых обороты плавают, при чем резко они так, что дергается вся машина. Начинаю ехать вообще ж**а. Вся машина дергается, тяги ноль. Через какое-то время все прошло, но тяга хуже, и поддымливает черным при нажатии на газ. Иногда поработав на хрлостых, все становится в норму, но тяга все равно не та.
Помогите, не знаю что делать! Последняя диагностика ни че показала.
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 12:06 | Сообщение # 30
Quote (slim1331)
Для начала слей всё топливо. Залей немного нормального. Попробуй на свежем. Если ничего не изменится,придётся ещё раз ехать на диагностику. Теперь то должна хоть что-то показать.
Судя по твоему описанию, проблема всё таки в EGR, этот клапан может заклинить либо в открытом либо в закрытом положении. В одном случае машина точно не хочет ехать. Не могу посоветовать что нибудь ещё, очень мало информации и описания,трудно гадать заочно. Можно конечно снять EGR, промыть его и проверить работу, но нужны прокладки ( там 2) и умелые ручки. Плюс понадобится комп для снятия ошибки.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
