  • Страница 4 из 5
Плохо набирает скорость на оборотах то 1500 до 2000
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 05.01.2012, 15:26 | Сообщение # 31
Все, вообще перестала заводится.
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 15:58 | Сообщение # 32
slim1331, Ни в коем случае не запускай мотор с буксира.Заряжай АКБ! Тащи на диагностику. Теперь то можно определить неисправность.
62 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:13 | Сообщение # 33
добрый день! Машина не заводится, стоит в мастерской. Спецы говорят что накрылся датчик распредвала. Но не уверены!! Может быть такое??
Добавлено (12.01.2012, 17:16)
заказал датчик. привезут в течение недели. поставят. а там дальше рыться....
Добавлено (12.01.2012, 23:13)
Аауу, вы где все ппопали!
Это же может быть причиной неровных оборотов и дерганья?
115 лс, 2007 год
Награды: 35
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:31 | Сообщение # 34
Quote (slim1331)
Аауу, вы где все ппопали! Это же может быть причиной неровных оборотов и дерганья?
Может. У знакомого T5 было похожее. Весь двигатель перетрясли, все перековыряли так, что продавать машину пришлось. А проблема была в дешевом датчике коленвала.
62 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:44 | Сообщение # 35
3000 у нас стоит.
115 лс, 2007 год
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 23:54 | Сообщение # 36
slim1331, поставь датчик КВ от форд транзита 1995-2000.подходит без проблем
62 поста
Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:51 | Сообщение # 37
Заменили датчик, диагностика все равно прказывает его неисправность. Сказали будут электрику смотреть, а потом зажигание.
Добавлено (26.01.2012, 14:51)
Заводится от канистры, не от бака, от бака не заводится!! Работает хорошо. Что может быть?? Подскажите, спасибо.
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:10 | Сообщение # 38
Quote (slim1331)
Подсос воздуха!.Канистру куда подключаешь? Меняя место подключения можно определить место подсоса воздуха. У Транзитов ТТ-9 слабое место корпус фильтра топлива,там где индикатор засорения.
62 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:33 | Сообщение # 39
Пипец. На горячюю не заводится!! В чем дело??
Добавлено (31.01.2012, 13:33)
Что делать, помогите. После замены датчика положения на холодную то заводится то нет. И на горячую так же. Диагностика всеравно показывает неисправность датчика распредвала. Что делать?? Я скоро сожгу его!!!
115 лс, 2007 год
Награды: 35
Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:34 | Сообщение # 40
Quote (lkti)
Кстати да, Я тоже заметил, что по коду датчики один и тот же.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
