  • Страница 5 из 5
Плохо набирает скорость на оборотах то 1500 до 2000
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:20 | Сообщение # 41
А при чем тут датчик КВ???
Добавлено (31.01.2012, 16:19)
Короче, заводится только если воучную подкачать и не держит обороты. Вот что может быть.??
Добавлено (15.02.2012, 15:20)
Изменили компресию, на холодную показывает 15. Если подлить масла в целиндры то заводится на холодную. Что делать, не знаю.
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
Дата: Суббота, 08.09.2012, 16:26 | Сообщение # 42
Всем доброго времени суток.Два вопроса:1.Должно быть слышно турбину на ходу при оборотах 2800 и выше?Должна-ли тяга обводного клапана перемещаться усилием руки?Заранее спасибо.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 12:46 | Сообщение # 43
Доброго времени суток! у меня к знающим такой вопрос: может кто дать схему или сфоткать как подключать вакумные трубки к регуляторам турбины и еще там одной ерундовине на воздуховоде ( забыл как называются) для мотора 2.4 tdci@135 2004 г.в. пжалуста. Объясню зачем: у меня сгнила родная турбина, я купил новую в германии, во время установки новой турбины мастер отсоединил все вакуумные трубки чтоб они ему не мешали, но обратно правильно подсоединить их уже не смог! и у меня теперь турбина работает какбы не на всю мощность, прирост тяги начинается ближе к 2.5-3тис/об, турбина постоянно шипит как при наборе скорости так и при торможении мотором, пропал характерный "пцсссс" при отпускании педали газа, ну и немного дымок другой... в общем такая вот печальная печаль
Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:06 | Сообщение # 44
помогите спасите
форд транзит 2.4 115 л.с. 2006 г 270 000 км
завожу до 2300 об мин поддымливает но на газ реагирует едит все более менее, после 2300 об мин резко подхватывает до максимума сильно дымит, глушу ключем не реагирует втыкаю скорость и глушу скоростью помогите пожалуйста чек при этом при всем горит
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
