  • Страница 1 из 5
Плохо набирает скорость на оборотах то 1500 до 2000
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:03 | Сообщение # 1
Машина такая: FORD TRANSIT 2007 2.4 TDCI задний привод.
При хорошем нажатии на педаль газа чувствуется какае-то тормознутость, и при этом где-то от 2000 оборотов появляется много дыма и сильно ревет двигать аж ухо режет.
А еще, при холостом ходу, нажимаешь на газ, и ТОЛЬКО после не большой паузы, где-то 1 секунда, он реагирует.!!
Может проблема в топливе. Обычно заправлял на Роснефти. Знакомое говорят перейти на Лукойл.
В чем может быть проблема, ПОМОГИТЕ!!!!
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
Сообщение отредактировал slim1331 - Пятница, 23.12.2011, 22:08
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:44 | Сообщение # 2
лучше сначала попробовать смнить топливо потом просить помощи
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 12:18 | Сообщение # 3
Quote (slim1331)
Ты купил его нового или? Пробег какой?Разгоняешь пустой или с грузом? Стаж вождения авто с тубодизелем какой?Эти вопросы не из любопытства.
При большом пробеге возможны варианты с форсунками.Если не топливная,то заедание клапана EGR.
62 поста
Дата: Суббота, 24.12.2011, 12:25 | Сообщение # 4
Купил б/у. Стаж у меня большой. Пробег 115000. Разгоняю пустой.
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 17:03 | Сообщение # 5
slim1331, Цвет дыма-синий,белый,чёрный?
Quote (slim1331)
Пробег 115000.
Если пробег не смотали,то либо форсунки либо EGR.
Слушай ,а после того как набирает по тахометру1500-1800 нет резкого подхвата? Если нет то срочно проверь турбину! Если дело в ней,то находясь в заклиненном положении она доводит ДВС до резкого саморазрушения в течении 5 секунд. И ДВС хватает клин! Лучше перестраховаться.
62 поста
Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:08 | Сообщение # 6
Подхват есть. Но вот как я понимаю до включения турбины, тупит!!
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 19:23 | Сообщение # 7
Quote (slim1331)
Так и должно быть.Обычно проверяю на 3-й и 4-й передаче. Пинка в спину конечно не получаешь,но ускорение должно быть ощутимым.Тем не менее турбину всё таки проверь.На днях был в сервисе,там притащили на веревке Транзита.После проверки оказалось,что отказала турбина и ДВС ушёл в разнос.Ребята угорели на 250 тыр.минимум.
Quote (slim1331)
Стаж у меня большой
Вопрос.Не общий а:
Quote (shark96)
Сообщение отредактировал shark96 - Суббота, 24.12.2011, 19:24
62 поста
Дата: Суббота, 24.12.2011, 20:14 | Сообщение # 8
Короче может это у меня ощущения от другой машины. Мне кажется, при наборе скорости на 1 и 2 передачах, так сказать звука много, а прирост не большой, а на последующих все ок. Или это такая настройка двигателя в транзите, на нижних тяговый, а потом больше на скопость?
115 лс, 2007 год
677 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 11:35 | Сообщение # 9
Мотор не имеет таких настроек. 1 и 2 передачи для трогания и предварительного разгона. Будешь держать обороты при разгоне от 1500 до 2000 то разгоняться будет наиболее шустро.В этом диапазоне оборотов наибольший крутящий момент.После 2000 идёт падание момента. Как следствие падение ускорения при разгоне.
62 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:49 | Сообщение # 10
А еще, при прогазовке, на высоких оборотах, от 2500, валит черный дым. Это нормально?
115 лс, 2007 год
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
