мороз что греть
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 11:48 | Сообщение # 21
Если на улице и нет розетки, то -паяльная лампа с длинннй трубой и на конце колено под движок. В топливо- до 10% керосина или бензина.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:46 | Сообщение # 22
Quote (Golubev1-an)
только керосин , один бензинчиком баловался , свез по весне топливный на сервис .
http://www.dizelist.ru/index.p....emid=24
задиры пойдут ...
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:52 | Сообщение # 23
Quote (kuzyma)
В эом случее вам поможет полны бак не глуши дизель много не сажрет и ненагреется так что выход есть всегда
Так только на салярку работать и будеш wacko
Quote (ford5556)
чтоб наверняка с утра завестись домой в тепло на ночь акум заносил.утром крутит как дурной
Вот это более разумно,Александр,я бы посоветовал поставить второй акум,его в случае чего легче снять и в тепло на ноч,только не забывать обмотать палетиленом от замыкания.Но главное то что у меня тоже не старый акум,но в ноябре было -12 и один крутил слабо,поставил второй и оху...л ,крутит как летом.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:07 | Сообщение # 24
lekss070, купи керамическую горелку 15 на 20 см... кислородный шланг метра 3... 5ти литровый перезаправляемый баллон с газом и лягушку кнему... цена вапроса - меньше 50 еу... ставим горелку под картер минут на 15- 20... при ветре собираем ограждение из картона 50 на 50 см минимум...
очумелыеручки могут его сабрать из листов железа biggrin
аккум на ночь заносим домой и ставим на дозаряд.... а чтоб мафынка не стояла ночью без сиги - ставим тудым любой лажовый... хоть за 200 руб из чермета biggrin biggrin biggrin biggrin
сутра заведёшься с пол-тыка.... а на след год абязательно поставишь накрайняк российскуую вибасту за500 еу... но эт тока весною или лэтом... wink
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:58 | Сообщение # 25
Quote (francus)
Я так пробовал. Чёт не очень понравилось. Картер тёплый , остальное всё ледяное. При ветре-больше улицу топишь.
Остановился на тепловой пушке. Прогревается всё подкапотное пространство. Даже свечка не срабатывает. Заводится в любой мороз.
Quote (francus)
+1.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1675 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:21 | Сообщение # 26
Olegan, а как же ограждение из картона ???
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:42 | Сообщение # 27
zh170671iaa, Вообще- то про дозу бензина в топливо мне посоветовали при ремонте ТНВД в БОШ сервисе, со ссылкой на рекомендацию компании.
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:22 | Сообщение # 28
Quote (Olegan)
Отпишись в теме "тепловая пушка".Поделись что да как wink
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:25 | Сообщение # 29
Всем здравствуйте!!!! На счёт АКБ заносить-многоэтажный дом и не всегда около подъезда поставишь. Дальний я тоже включал-не помогло. Но самое главное-сегодня с первого раза не завелась, и такое впечатление что АКБ УМЕР...но подождал мин 3-5 решил окончательно посадить, и к моему удивлению он начал крутить ТАК, как будто летом...ничего не понял-но всё понравилось!!!!! biggrin biggrin biggrin
226 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 21:28 | Сообщение # 30
Quote (goncharov)
Да это наверное громко сказано. Обычный домашний тепловентилятор на два киловатта. Ставлю под мотор, на что-нибудь под 45 градусов. Чтоб на переднюю часть картера попадало и чтоб вверх воздух шёл.
Quote (francus)
Когда ветер , то приходится подставлять старые куски оргалита.
Но у меня-то машина во дворе , за забором, да ещё и почти под навесом. И розетка рядом. Поэтому всё намного проще.
Скайп mityaevo76
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768, layneoverwhelming
