мороз что греть
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:58 | Сообщение # 31
Quote (lekss070)
Всем здравствуйте!!!! На счёт АКБ заносить-многоэтажный дом и не всегда около подъезда поставишь. Дальний я тоже включал-не помогло. Но самое главное-сегодня с первого раза не завелась, и такое впечатление что АКБ УМЕР...но подождал мин 3-5 решил окончательно посадить, и к моему удивлению он начал крутить ТАК, как будто летом...ничего не понял-но всё понравилось!!!!
Дело вероятно не в аккуме, а в стартере.
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:03 | Сообщение # 32
Тоже есть немного...в последнее время как морозы начались...бывают сбои...да и масло менять пора....всё к одному-жесть angry
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:16 | Сообщение # 33
Да,я думаю ревизию стартеру,клеймам АКБ,провод минусовой в соединении с двиг.,необходимо сделать.
601 пост
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:20 | Сообщение # 34
Клемы и провод уже в поряде...а вот стартер...да...придется искать мастеров!!!
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 23:47 | Сообщение # 35
Я грел поддон керамичеким газонагревателем, помогло.
abozka Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:15 | Сообщение # 36
нагрел поддон лампай крутило хорошо но не завёлся может насос погреть в фильтре парафина нет
Transit 2.5D 1995
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:23 | Сообщение # 37
если стартер маслает хорошо
я завожусь ---------10 кубов бензина в воздухан дизельному движку важен рывок при запусте
если сильно большие морозы в теплый двигатель 200 грам солярки в масло и промаслать разбавить масло. утром с пол оборота а солярка за день есды с масла испаряется
а греть лампами когда снимаешь поддон там масло становится камк строительная пена
форд-транзит 2,5д 1994г.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 15:09 | Сообщение # 38
lovebay, при всём уважении-не давай такие советы!
Quote (lovebay)
Клин коленвала оооочень реален!Намного дншевле залить качественное масло!
126 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:05 | Сообщение # 39
Quote (sanek3)
проверено временем
намного опаснее греть паяльной лампой масло берется пеной и застыввает и закрывает маслозаборник
по поводу масла согласен но не каждый выложит за литр 10-15 баксов . а при морозе спасет толдько масло с нулевой текучестью
а коленвал ездит даже на эмульсии когда пробивается прокладка некоторые ездят и по 10 000 тыс
разбираешь как новенький хуже ездить без давления масла
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:13 | Сообщение # 40
скорее всего проверенно временем и терпением мотора.
такое не раз читал в "советах бывалых" , но только с добавлением бензина в картер двигателя.
т е совет вечен, на чем ездиш . то и добавляеш и не нашел научного обьяснения.
как по мне - то такой совет достоит старых советских масел , и отчасти на бензиновых моторах , на нынешних маслах уж лучше доустановить второй АКБ.
Греть лампой опасно. а вот прогреть можно.
если лампу просто поставить, то естественно в точке контакта масло не только закипит, но и разложиться на составляющие .
а так круговыми движениями можно прогреть .
такова моя думка. wink
