  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Послушайте стук
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:25 | Сообщение # 101
На фото плохо видно но ты уверен что сёдла не сьёмные? Просто голова обычно чугун а сёдла сталь.
Добавлено (14.05.2012, 23:25)
Угол седла по моему 45 градусов 30 минут
Ford Transit 1995 2.5D
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:48 | Сообщение # 102
Quote (Shura-gen)
На зрение пока не жалуюсь.
Вот. Может кому пригодится. Замена направляющих без молотков и нагревов всяких: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=240&t=33841&start=15
Добавлено (23.01.2013, 23:48)
Всем привет! По причинам не от меня зависящим ремонт двигателя  затянулся. Но не будем о грустном.
В теме про капремонт двигателя писал, что головку возил в мастерскую. Вчера забрал. Ну что сказать? Сделали неплохо. Сёдла прирезали идеально. Аж блестят как зеркало. Не знаю, что за инструмент у них. Направляющие развернули  грубо и грязновато. Не ожидал такого. Ну хоть размер везде одинаковый. Плоскость шлифанули на 0,12 мм. Я так понимаю, что можно ставить обычную прокладку, даже если цилиндры будут +0.65. Я прав? Посоветуйте прокладку под головку. Цена-качество. Или оригинал?
Ещё вопрос. Можно ли от чего нибудь подобрать направляющую втулочку головки? В мастерской потеряли. В экзисте то есть, но почему-то мин. заказ 10 штук. На 5 моторов сразу.
С шатунами проблема. В мастерской померяли. Вообщем тот который стуканул сделать-то можно, но он на 1-1.5 десятки будет короче остальных. Думаю не допустимо это. Придётся искать другой.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Вторник, 15.05.2012, 16:29
Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:54 | Сообщение # 103
Olegan, не проще другой мотор взять 1400 уе турбированный и 1100 краб так он с совсем навесным кроме стартера
Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:27 | Сообщение # 104
дорого всем дня. подскажите, сегодня появился стук в двигателе, на холостых нет, при нажатии на педаль газа появляется
alkash88_08 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:42 | Сообщение # 105
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ!!!
Проблема вот в чем, застучал двигатель и начал дымить Звук как и на этом видео (http://www.youtube.com/watch?v=BDPyEMTkf1A&feature=youtu.be). Сперва думал клапана, разобрал, отрегулировал все по букварю – как положено. Стук не прекратился, тянет плохо с рывками. Стал проверять форсунки, на втором цилиндре (спереди от ремня ГРМ) при открытие топ.трубки звук не меняется, ну думаю вот навернулась родненькая надо новую покупать (благо сразу не побежал покупать). Снял я ее, разобрал, почистил, продул поставил обратно. Толка нет, поменял местами с первой (рабочей, ну чтоб наверняка) в итоге все так же. Не в форсунке дело. Что это? И куда в 1-ую очередь лезть чтоб лишнюю работу не делать?
Транзит 94-00 гг., 2,5 л., 76 л.с., дизель, Без т.н.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
