Послушайте стук
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:27 | Сообщение # 11
если не ошибаюсь то шкив распредвала сидит на шпонке. немогло с ней что-то произойти, типа срезать или выпасть?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:48 | Сообщение # 12
Quote (Yurezz)
Не, не могло, и потом он бы её не завел, ремень мог перескочить.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:09 | Сообщение # 13
Quote (Golubev1-an)
А не пробовал послушать мотор с помощью металлического стержня для определения источника?
В самом деле...
То,что мотор подклинивает после нагрева может свидетельствовать ...
О многом может свидетельствовать,но сразу после капиталки.
Olegan, ты ж,вроде,капиталку не делал?
Поршни и кольца старые,притершиеся.
Остаются распредвал и коленвал.
При проблемах со смазкой распредвала он заклинит,порвет ремень или срежет зубья.
При проблемах с коленвалом ремень будет в порядке,будет стук,но при нагреве мотор клинить не должен.
Прослушай мотор слухавкой,определи место стука-результаты обсудим.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:09 | Сообщение # 14
Метки все на месте.
Вот ещё.
Троит теперь.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 20.01.2012, 22:22
872 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:25 | Сообщение # 15
Я слышу только громкий звук насоса, посторонних стуков не слышно . Топливо может подмерзает, какая температура и качество топлива?
Сразу после заводки он явно троит, такое чувство, как завоздушены трубки на форсунках.
Точно в ты сторону крутишь на позднее??? Всякое бывает многие путают.
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:38 | Сообщение # 16
Может подголовкой прокладку пробило.Я ремонтировал мотор с подобными звуками.Пробку попробуй с заливной горловины масла открой,послушай звук и посмотри, сильно идут оттуда газы.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:41 | Сообщение # 17
Quote (vodilka)
Исключено.
Quote (vodilka)
Пока всвоём уме.
Скайп mityaevo76
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:52 | Сообщение # 18
Может всасывающий коллектор сильно забило гарью.
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 22:58 | Сообщение # 19
Passat192, biggrin
Скайп mityaevo76
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:00 | Сообщение # 20
Ты спросил ,я предположил.Что смешного.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
