Послушайте стук
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:24 | Сообщение # 31
Quote (черный_чак)
Прав!!В наше время половина левых запчастей продают.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:33 | Сообщение # 32
Нормальный трахторный звук, троение это как двиган на пол секунды отключается, а его в сторону дергает, а на енто даже внимание не следует обращать. Впереди столько загадочных неполадок, еще успеешь помучатся. Имей терпение. smile
Главная не лазить раньше времени, это очень дорого и не надолго. Иномарка признает только оригинальный агрегатный ремонт, остальное от лукавого (газели в смысле).
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:34 | Сообщение # 33
Quote (Passat192)
Согласен. Эти были в оригинальных упаковках Форд, в пакетиках- Станадайн. Снять и проверить не проблема. Думаю -не там мы ищем!
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:35 | Сообщение # 34
Мля тоже на бош в эти выходные перейду, придется это безобразие слушать. sad
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:44 | Сообщение # 35
Tundra, Будеш как настоящий тракторист! biggrin
А чё Лукас реально беспокоит?
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:44 | Сообщение # 36
Quote (Olegan)
Всё может быть.
Это,мне кажется,элементарное с чего нужно начать.
Денежных затрат не требует,времени-не много.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:52 | Сообщение # 37
Ну если человек ехал и движок зажало Может вкладыш (шатунный) провернуло а потом остыл движок вертонул стартером крутнул провернуло вкладыш на место встал Зажало ведь чем то ! У меня на Масквиче так было ,при вскрытии вся шеика синяя
Сообщение отредактировал kuzyma - Пятница, 20.01.2012, 23:56
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:55 | Сообщение # 38
Olegan, расскажи что вообще в последнее время делал по мотору?что менял?что регулировал?может к кому гонял на ремонт?
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:57 | Сообщение # 39
Quote (Pavlyxa)
Ну как сказать, до первой воды не беспокоит совершенно, а потом только за 110 тыр. Все что за 15 или 25 ть не соответствующие нормам по стенду, но еще нормально работающие на двигателе.. не очень долго, даже если выбирать из трех. Я так понял, что они меняют форсы из-за ухудшения работы двига, а насос новые еще хуже проталкивает. Ну они не будь дурой, меняют тнвд. А старый идет к нам на продажу. Иначе чем обьснить ситуацию, когда старые форсы еще продавливает, а новые уже нет, хотя там разница 30 бар от силы, а насос до 400 качает. Потом очень многие меняя лукас, на старый лукас имеют геморой примерно через год-два.
Quote (Pavlyxa)
Ездил уже. Тоскливо конечно, но лучше плохо ездить... smile
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 00:22 | Сообщение # 40
Quote (kuzyma)
Тут две версии - забило масляный канал или пережата крышка шатуна. Учитывая на каких маслах ездили Москвичи(М8-В или камазовское)первое очень вероятно.
Добавлено (21.01.2012, 00:20)
Quote (Olegan)
Метки все на месте.
Вот ещё.
Троит теперь.
Очень похоже на проё..нное напрочь зажигание. Сам не так давно мучался.А оттого что впрыск совсем невпопад, расколбас на холостых, стук, грохот и дым. У меня ушёл ремень из-за хреновой пружины ролика.
Добавлено (21.01.2012, 00:22)
А если движок вручную покрутить горячий и холодный, есть разница? Если нет, вкладыши скорее всего выпадают.
