Послушайте стук
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:05 | Сообщение # 21
По крайней мере пропал тот звук как на первом видео. Мотор колбасит на холостых?
Возможно форсунка выделывается.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 20.01.2012, 23:08
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:07 | Сообщение # 22
Passat192, какой смех? Да я пропаду без вас- без всех . Чё делать-то вскрывать?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:13 | Сообщение # 23
Для начало бы компрессию померить.Посмотри на всякий случай егр и коллектор.Не давно гемор с транзитом из-за нагара во всасывающем коллекторе был.Помыли и все стало на место.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:13 | Сообщение # 24
Quote (Pavlyxa)
возможно форсунка выделывается.
Форсы новые (оригинал) ток поставил. Проверял на стенде -
Все как миленькие !!!
Скайп mityaevo76
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:14 | Сообщение # 25
Форсы менял до проблемы?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:14 | Сообщение # 26
Мужики вы откиньте звонкий стук. и услышите как вроде чтото. как объяснить поджовывает под стук там гораздо серьезней чтото это мои предположения.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:16 | Сообщение # 27
Quote (Olegan)
Действительно,есть небольшое троение.
Срывай по очереди гайки с форсунок,ищи дефектную.
Скорее,льет:знак-белый дым.
Солярка смывает масло со стенок цилиндра.поэтому может клинить поршень в этом/этих цидиндрах.
Сними колпачки обратки со всех форсунок.На ХХ солярка из обратки практически отсутствует при исправных форсунках.Если на ХХ из какой-то форсунки льет обратка-заменить.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 20.01.2012, 23:17
117 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:17 | Сообщение # 28
Может и ты прав.bys-transit
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:20 | Сообщение # 29
Quote (Olegan)
Это еще ничего не гарантирует.
226 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:20 | Сообщение # 30
Quote (Passat192)
Заглушен.
Quote (Passat192)
коллектор
чистый.
Quote (Passat192)
Да. Нарадоваться не мог.
Скайп mityaevo76
