Не запускаеться двигатель 2.5 дизель
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:08 | Сообщение # 11
привет всем! вот както писал что незаводиться на холодную в мороз сегодня минус 15 вот пробовал завести но ни как крутит но как бутто нет соляры вчера заправил 30 литров ни как даже не пыхаетДобавлено (04.02.2012, 17:08) --------------------------------------------- вот тока с толкача завел но потом заводиться норм хоть и постаит чеса так 5 и норма пршел заел и поехал но от после ночи ни как могу завести раньше токого не было как токо мороз и все не хочет
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:15 | Сообщение # 12
Quote (bunker2010bujhm) вот тока с толкача завел но потом заводиться норм хоть и постаит чеса так 5 и норма пршел заел и поехал но от после ночи ни как могу завести раньше токого не было как токо мороз и все не хочет Что то похожее у меня было.... Сражался я с этим долго, а по весне закончилось тем что умер насос(плунжер).
Ford Tranzit 1994 2,5D
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:34 | Сообщение # 13
vladya, а как проверить свечу факельная она одна в пускном колекторе походит один провод к ней ! берем тестор на прозвон и один провод идаем на клему свечи и второй на корпус реакции ни какой ! как должно быть и правильно ли мы проверяли
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:57 | Сообщение # 14
bunker2010bujhm, Не подскажу тебе так как свечи у меня нет....
Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:06 | Сообщение # 15
Quote (bunker2010bujhm) берем тестор на прозвон и один провод идаем на клему свечи и второй на корпус реакции ни какой Тестер в режиме Омметра? Тогда сгорела свеча.Еще одна проверка:прямо с + АКБ кидаем провод на фишку свечи и замыкаем-размыкаем,должно быть небольшое искрение.Или в разрыв между фишкой свечи и проводом от + АКБ ставим лампу на 12 Вольт.Должна загореться.При замыкании лампы на массу тоже лампа должна загореться.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:22 | Сообщение # 16
Quote (bunker2010bujhm) берем тестор на прозвон и один провод идаем на клему свечи и второй на корпус реакции ни какой ! как должно быть и правильно ли мы проверяли
лучше мощной лампочкой проверить - один вывод лампы на +12В , второй берем в руки:
- коротим вывод в руках на массу. убеждаемся , что пробник работает - лампа горит полным накалом. - коротим этим выводом на свечу - если свеча исправна, лампа горит, но с меньшим накалом.
PS клемму свечи желательно зачистить, если окислы то тестер не возьмет.
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:46 | Сообщение # 17
Ну что попробывал нет не какого здвига..............Проверил форсунки на них не поступает топлево незнаю почему.открутил первую форсунку начал крутить стартером а оно не поступает на форсунку что? это может быть.Наверное кердык насосу?Добавлено (04.02.2012, 19:46) --------------------------------------------- Ну что попробывал нет не какого здвига..............Проверил форсунки на них не поступает топлево незнаю почему.открутил первую форсунку начал крутить стартером а оно не поступает на форсунку что? это может быть.Наверное кердык насосу?
100D 1988г 2.5 дизель
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:47 | Сообщение # 18
Quote (Boss) Ну что попробывал нет не какого здвига..............Проверил форсунки на них не поступает топлево незнаю почему.открутил первую форсунку начал крутить стартером а оно не поступает на форсунку что? это может быть.Наверное кердык насосу? Сикоко градусов мороза сёдни у вас? Мож,солярка замерзла в фильтре?
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:52 | Сообщение # 19
Нет он у меня в гараже и я всё прогревал пояльной лампойДобавлено (04.02.2012, 19:52) --------------------------------------------- В топлевный насос поступает а на форсунки нет
Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:07 | Сообщение # 20
Boss, тогда схема проверки простая. 1-снимаешь с подкачивающего насоса шланг от топливного бака и дуешь в сторону бака.Должно продуваться. 2-ставишь этот шланг на место и снимаешь шланг от насоса к фильтру. Включаешь на несколько минут стартер.Из насоса должно пойти топливо.Нет-снимай насос и заменяй на исправный. 3-откручиваешь болт Банджо на подаче ТНВД. Включаешь стартер на несколько секунд,до минуты.Из фильтра в сторону ТНВД должно пойти топливо.Нет-меняй фильтр.Но это-вряд ли. 4-еслидо ТНВД топливо доходит,но до форсунок не доходит,могут быть два варианта:завоздушен ТНВД и неисправен клапан отсечки. 5-прверяешь клапан отсечки:берешь от + АКБ провод и подаешь питание на клапан прямо от аккумулятора. При замыканнии-размыкании клапан должен щелкать.Подаешь питание на клапан от АКБ,отпускаешь гайки на всех форсунках и включаешь стартер.Через несколько секунд прокрути из-под гаек должна пойти солярка хорошей струей.Нет-неисправен клапан отсечки.Откручивай и вынимай сердечник.Закручивай его назад и проверяй подачу солярки на форсунки.Если до ТНВД топливо доходит,то до форсунок тоже должно доходить.Иначе-поломка плунжера,а это такая редкость. Если до ТНВД солярка доходит,а до форсунок-нет,ТНВД на стенд.
