Не запускаеться двигатель 2.5 дизель
Boss
26 постов
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:46 | Сообщение # 2
Крутит стартер хороршо? если да то соляру прихватить могло.Добавлено (04.02.2012, 15:46) --------------------------------------------- Если ты в гараже то возьми хорошо отогрей машину и заряди АКБ. Если подсосов нет никаких то заведешься.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:46 | Сообщение # 3
Стартер хорошо крутит а солярку отогревал полностью и двиготель даже снемал с бака шланг и подсоединял через бутылку с солярой тёплой
100D 1988г 2.5 дизель
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 15:48 | Сообщение # 4
А фильтр топливный смотрел, полный?
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:02 | Сообщение # 5
ДА Соляра там есть и насос когда прокачивал тоже есть воздуха нет в системеДобавлено (04.02.2012, 16:02) --------------------------------------------- Может не идёт подача на форсунки?............
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:13 | Сообщение # 6
А ремень не смотрел, не сорвало ли у тебя несколько зубьев? он под защитой у тебя сейчас?Добавлено (04.02.2012, 16:13) --------------------------------------------- Посмотри этот момент- открыв пробочку на пластмассовой защите ремня в области гайки где крепится шкив топливного насоса. Пусть один покрутит стартером, а другой посмотрит шкив крутится? Попробуй проверить поступает ли плюс на клапан ТНВД. При прокрутке ключем зажигания должен щелкать. Или попробуй плюс от АКБ кинуть на клапан на прямую и попробуй заводить.
Boss
26 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:19 | Сообщение # 7
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:28 | Сообщение # 8
Когда один крутит стартером, второй по очереди надкручивает каждую форсу по очереди, они с под гайки будут плескать солярой.Добавлено (04.02.2012, 16:28) --------------------------------------------- на каждую форсу идет трубка с гайкой. надкрутите немного эту гайку( на пол оборота) и прокручивай стартер.
Boss
26 постов
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:33 | Сообщение # 10
Давай, Boss, удачи!!!
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 04.02.2012, 16:33
