  • Страница 5 из 5
Не запускаеться двигатель 2.5 дизель
Дата: Суббота, 17.03.2012, 09:58 | Сообщение # 41
Ну вот,поменял на бош ,и правда-ничего сложного.Снял шкивы,кожух,поставил по меткам,заглушил шкивы распредвала и коленвала,снял ремень,снял звёздочку с насоса.Открутил трубки на форсунки,подачи обратки,Сзади открутил крепление насоса и снял сам насос.Ставил в том же порядке.Затем открутил педаль газа вместе с разьёмами(она снимается целиком,держится внутри возле педали тормоза на одном болту,и под капотом на двух гайках под вакуумом).Педаль механика становится точно на место по дыркам и по резьбе.Протянул трос(нужен кронштейн на насос для упора тросика).Заводили сначало без тросика,ато мало ли что.После как поставили насос,ремень,прокачали воздух открутив все гайки на форсунках.Прошла пена и полиласьсолярка.Звелась не сразу,не угадали зажигание.Поставили попозже и всё ок,завелась.Потом подрегулировали с зажиганием(раньше озже)и всё нормально.Итог:менять можно всё подходит и работает.По громкости я разницы не ощутил,даже на холостых стало тише,но может это мне кажется после долгого перерыва.Но,куда девать всю электронику.Да,запитал клапан от паука путем прозвонки лампочкой,чтоб при выключении зажигания глохла.Паук весело там болтаетя-закрыл крышкой и обматал изолентой.Машина стала ездить как дизель без турбины-уверенно но надо разгонять.На прямой больше сотни не разогнать,70-80 идет более менее хорошо,но нужен разгон.турбина по моему не включается.Горит чек,как его можно погасить.Или ЭБУ дает команды но лукаса теперь нет,может ЭБУ можно как-то отключить,или стоит проверить клапан отсечки как у лукаса.Может у боша тоже беда случается как у лукаса с резинкой на клапане отсечки.Хотелось бы что-бы турбина заработала и погас чек.Ну а вообще даволен,после долгого простоя опять в работе.Старый насос повезу на стенд.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Steel Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 10:24 | Сообщение # 42
Позддравляю.Хороших тебе дорог.А по поводу ЭБУ-это лучше к электрикам.По турбине не подскажу,нужен грамотный дизелист.Чем мог,тем помог.
Ford Tranzit 1990 D 2,5TD Синий
Хочешь быть лучшим-делай то,чего боишься!
Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:18 | Сообщение # 43
Привет. Похожая история. Солярку залил летнюю, рассчитана на -15, до этого лил там же все норм, заводил при -18. Синоптики обманули, ночью стукнуло -22, с утра вышел завел, с пол оборота, пошел домой пить чай, выхожу машина заглушена. Кручу стартером, заводиться - работает чихает - обороты плавают - глохнет. Топливный кипятком обдал, завелась, все норм, ездил до вечера. Залил зимней еще. Получилось 50/50. Поставил автозавод. Сегодня выхожу с утра опять завелся обороты плавают, заглох. Опять все это дело горячей водой. Завелся все норм, прогрел. Поехал через 300 метров тяга пропадает, на первой передаче еле еле еще 200 метров проехал и заглох. Завожу заводиться троит чехает работает мин 5 глохнет. Потом завожу она сама дает 4-5 тысяч оборотов, аж тахометр в другую сторону заволился. Зазигание отключаю, она не глохнет работает дальше, пришлось скоростью глушить. Больше заводить не решился. Дотащили на тросе до дому. Постояла она 2 часа на солнышке(на улице - 15 )., вышел, завел с пол оборота, обороты все нормально не плавают, работает нормально. Прогрелась мин 5-10, потом обороты опять поплыли, загорелся чек заглохла. В чем дело может быть? Как лечить? Транзит 1996г.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
