  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Помогите с турбиной!!!
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:12 | Сообщение # 11
А если снять турбокомпресор и почистить все, проверить...
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:20 | Сообщение # 12
турбина работает. хотя [b]kott1512[/b] прав, можно же сам клапан отсоединить и проверить его работоспособность, а заслонка которая к нему крепится, по идее без клапана должна свободно ходить!!
115 лс, 2007 год
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:20 | Сообщение # 13
kott1512, у меня когда-то в нем пружинка лопнула,тогда работал и без нагрузки;прикрутил дротыком и проездил больше годаБтяга была просто отличная,но стало жалко турбинку-уходила в ультразвук
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:22 | Сообщение # 14
Quote (slim1331)
Не чего туда лазить обсалютно, это клапан разгрузки при превышении оборотов турбины чтобы она не шла в разнос .
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:28 | Сообщение # 15
Quote (slim1331)
из-за него может быть потеря мощности
Еслибы из за этого была потеря мощности топ ты увидел как она работает а потеря мощности от другого.
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:29 | Сообщение # 16
Все ясно!
Добавлено (18.02.2012, 11:29)
Quote (bys-transit)
Как бы я увидел??
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:37 | Сообщение # 17
на низких. до включения компрессора. при этом появляется звук (типа стук компенсаторов) и одновременно копоть черная!!!!
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:42 | Сообщение # 18
мне ХЕР с сервиса так влечил. Вот я со вчерашнего вечера и думаю!
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:51 | Сообщение # 19
Еще по поводу этой заслонки с клапоном! Получается весь выхлоп через эту заслонку проходит, это же единственный выход отработавших газов с двигателя! Соответственно это РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН НАДДУВА! Как тогда, если это не он, регулировать подачу газов обратно в двигатель???
Добавлено (18.02.2012, 11:51)
Quote (kott1512)
Значит на диагностику,к хорошим спецам!!!
Показывает ошибку постоянно датчика распредвала, хотя новый уде поставили, все остальное в ОК!! И плохо заводится на холодную, и троит когда заведется пока не прогреется. Мне почему-то кажется что цепь проскочила!!
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:56 | Сообщение # 20
Quote (kott1512)
Так тебе же ответили,он при высоких оборотах пускает часть отработавших газов в обход крыльчатки турбины,что бы та не шла вразнос! Может он открылся и незакрылся???
Тогда, например, при средних оборотах куда деются отработавшие газы? Все уходят на вращение турбины? Или может там еще есть отдельный выхлоп?
115 лс, 2007 год
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
