  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Помогите с турбиной!!!
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:03 | Сообщение # 61
kott1512, что-нибудь сделаю. И ты извини!! smile
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:40 | Сообщение # 62
Таакк, клапан и заслонка в норме. Надавил на него мантировочкой он движется хорошо, без всяких тлишних трений. Остается все таки у меня мысль о проскочившей цепи.
115 лс, 2007 год
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:33 | Сообщение # 63
Quote (slim1331)
Ну вот. Возможно что-то и с цепью, может растянулась, тем более что и ошибка постоянно по датчику распредвала.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:39 | Сообщение # 64
Quote (Leha-Transit)
И я мог при попытках завезти с буксира провернуть...((
Только вот судя по логике при 117000 пробега как-то это не верится.
А при не совпадении фаз может быть такое:
- плохо заводится;
- троить на холодную;
- дымность и стук компенсаторов и дымность при движении на малых оборотах до 1700.
115 лс, 2007 год
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:50 | Сообщение # 65
slim1331, а сколько прошла цепь и какой пробег самой машины, 117000 как-то маловато. Если цепь меняли, то какого производителя ставили? Необходимо снимать переднюю крышку и проверить вконце концов что там.
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:54 | Сообщение # 66
Leha-Transit, пробег 117000, если его конечно электронным путем не отмотали. К сожалению у меня нет данных, меняли её или нет!!
Не подскажите инструкцию по снятию в домашних условиях!)
Там же по моему необходимо жидкость охлаждающую снимать и радиатор?
115 лс, 2007 год
Сообщение отредактировал slim1331 - Воскресенье, 19.02.2012, 13:56
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:09 | Сообщение # 67
Quote (slim1331)
Скорее всего пробег неродной и цепь, натяжитель и башмаки, расходные прокладки нужно менять.
Quote (slim1331)
Да
Quote (slim1331)
Ищите на сайте, инфы много, на главной странице есть руководства по ремонту. Удачи.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:08 | Сообщение # 68
slim1331, Я конечно дико извиняюсь, но вы батенька не хочете меня слушать, ошибка эта выскакивает не только на цепь, а цепь прохаживает больше 400 тысяч, и она если потяни-ться, тяга так сильно не падает, да выб и не заметили, я вам говорил кому задать вопрос. А если хочеться самому по изучать двигатель вашего авто пожалуйста, мы и в этом поможем, что где открутить, что где и как слить, на форуме у нас ребята опытные.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:20 | Сообщение # 69
Ребята, объясните такую штуку, на фото ошибки с вопросиком, это действующие? А то в дилерском не сказали. Сказали только про ошибку распредвала!
Там просто P1409 - это по EGR. Так может по этому и дымит и тупит!!!
Прикрепления: 3954025.jpg (212.9 Kb)
115 лс, 2007 год
Сообщение отредактировал slim1331 - Воскресенье, 19.02.2012, 15:25
mikleGB Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:43 | Сообщение # 70
Объясните ещё один момент по работе турбины, плз.
[quote]турбина работает постоянно,только до 1500 об/мин кол-во подаваемого воздуха турбиной ниже чем всасует поршень.а свыше 1500 уже турбина закачивает воздух в цилиндр,причем больше по объему чем мог бы закачать поршень.[/quote]
Да, это я понимаю, для этого стоит "актуатор турбины" - клапан с тягой, которая открывает перепуск выхлопных газов в обход горячей крыльчатки, в трубу.
А каким образом управляется турбина на низких (до 1500) оборотах, когда нет смысла гнать воздух на впуск? Вал же у обеих крыльчаток один - разъединения нет; значит ещё одна управляемая заслонка должна быть, которая при раскрутке до 1500 оборотов включается и направляет во впуск воздух с холодной крыльчатки? или как?
Не могу понять, как это на моём движке должно работать. Может, это управление с ЕГР совмещено, и ваккумный клапан-регулятор (стоящий над расходомером воздуха), заодно и турбину включает?
Прикрепления: 6748601.jpg (180.7 Kb)
FT 1993г, 190L, 2.5td 100лс lukas, mt75, мост 5.14, груз.фургон
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
