  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Помогите с турбиной!!!
slim1331 Меня здесь нет
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:13 | Сообщение # 51
Leha-Transit, у меня турбина без регулирования. Это единственный клапан снаружи подключенный к турбине с подходящей к нему трубкой (по-моему маслопровод). Шток идет вниз к выходу турбины и потом во внуть к заслонке. рукой она вообще не движется, сидит МЕРТВО!! Какие предпосылке при заклинивании???
Ford Transit фургон 2.4 TDCi
115 лс, 2007 год
VIN: WF0XXXTTFX7J59371
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:28 | Сообщение # 52
Quote (kott1512)
Чуть сверху болт,это маслопровод!!!
Я про это и говорил!!! :)))
Добавлено (18.02.2012, 23:28)
kott1512, вот еще!! http://smotra.ru/users/romanr35/blog/95274/
Судя по этой статье, если он клинит в закрытом состоянии, то убить турбину можно моментом!! Так получается.
115 лс, 2007 год
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:32 | Сообщение # 53
slim1331, я брал монтировку, чтобы было удобнее и надавливал в сторону выхода штока, шток выходит- внутри заслонка открывается, если не получится, то закисло.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:37 | Сообщение # 54
я не описывал выше в сообщении, что я обводил на фото!!! Я написал что к клапану трубка ВЫШЕ, а в скобках маслопровод, а потом написал что шток идет вниз.... ЧТО НЕ так??? angry
Добавлено (18.02.2012, 23:37)
Quote (Leha-Transit)
Может ли это быть причиной потери можности на низких оборотах до 1500-1700??
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:47 | Сообщение # 55
kott1512, Я имел ввиду маслопровод которыйуправляет клапоном на фото видно!! http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=89200020
115 лс, 2007 год
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:48 | Сообщение # 56
slim1331, смотря в каком положении закисло biggrin biggrin biggrin , врятле.
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:51 | Сообщение # 57
slim1331, смотря в каком положении закисло , врятле.
Это ты про потерю мощности или положить турбину как минимум?
115 лс, 2007 год
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:56 | Сообщение # 58
kott1512, Ну не хуже, smile но тут реально затупил wacko , при чем тут масло...... biggrin dry
115 лс, 2007 год
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:57 | Сообщение # 59
Да незнаю я, проверить нужно закисла ли точно ось заслонки.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Суббота, 18.02.2012, 23:59
62 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:01 | Сообщение # 60
Leha-Transit, завтра попробую монтировкой нажать на него. Потом отпишусь.
115 лс, 2007 год
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
