Помогите с турбиной!!!
slim1331
62 поста
Дата: Пятница, 17.02.2012, 23:20 | Сообщение # 1
Доброго всем!! Ребята подскажите, ниже на фото, что это за конструкция на турбине обведенная красным?? Я так подозреваю, что это клапан регулирующий каке-то заслонку???!! И если я не ошибаюсь, он должен двигаться на высоких оборотах от 3000?? (должно быть даже визуально видно), это ТАК??? Заранее Спасибо!!
Ford Transit фургон 2.4 TDCi 115 лс, 2007 год VIN: WF0XXXTTFX7J59371
Сообщение отредактировал slim1331 - Пятница, 17.02.2012, 23:22
shark96
677 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 05:34 | Сообщение # 2
slim1331, А что тебя тревожит?
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 08:47 | Сообщение # 3
Тревожит то, что из-за вот этого возможна и есть потеря мощности. Да и хочу чтоб все как надо работало.
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:01 | Сообщение # 4
slim1331, это можно назвать редукционным приводом-при превышении определенного давления открывает заслонку выхлопных газов в обход турбины,срабатывает на Очень больших нагрузках,поэтому не увидишь
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:48 | Сообщение # 5
Начинаю путаться...
Поясните пож-та принцип работы.??? Спец один говорит, постепенно повышаешь обороты до 3000-3500 и должно быть видно как он движется!!
Сообщение отредактировал slim1331 - Суббота, 18.02.2012, 10:52
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 10:56 | Сообщение # 6
kott1512, а как?
DidPornas
695 постов
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:06 | Сообщение # 8
у меня там просто как видите на фото, все такое ни какое, поэтому переживаю. Да и мастер говорит, что если этот клапан в стопоре, то именно из-за него может быть потеря мощности и копоть.
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:09 | Сообщение # 9
я давил вчера, а вдыоем смотрели, не двигается говорят!
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 11:10 | Сообщение # 10
slim1331, снять тягу и убедиться,что заслонка полностью закрыта
