  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Помогите с турбиной!!!
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 23:54 | Сообщение # 71
вот и я не пойму как этот "актуатор" работает, сегодня тож голову ломал. на двух транзитах когда газовали шток ходил,а на моем стоит как мертвый,но если рукой приложиться то ходит с усилием.(я думаю это на мощность тоже влияет.
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
Дата: Среда, 12.06.2013, 14:03 | Сообщение # 72
такая беда загорается чек при большой нагрузке диагностика показала клапан регулировки давление топлевом,и вот беда он должен быть в конце топлевной рейке а тут у меня проста болт обманка ..у всех там болт или где этот клапан?и че делать ,transit 2.0 tdci 125
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
