Помогите с турбиной!!!
DidPornas
695 постов
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:10 | Сообщение # 42
турбина работает постоянно,только до 1500 об/мин кол-во подаваемого воздуха турбиной ниже чем всасует поршень.а свыше 1500 уже турбина закачивает воздух в цилиндр,причем больше по объему чем мог бы закачать поршень.примерно так
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:15 | Сообщение # 43
alex1985, во! Абсолютно правильно! Эффективность турбины выше,чем выше обороты! И никто там ничего не включает
goncharov
Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:22 | Сообщение # 44
Quote (DidPornas) Умора! "-Петька! Контакт! - Семь! -Шо семь? -А шо контакт?" Точно,и ава твоя прям в точку,как прочту твои коменты и посмотрю на ющенко,так и понимаеш:сказал, в точку попал Quote (alex1985) .а свыше 1500 уже турбина закачивает воздух в цилиндр,причем больше по объему чем мог бы закачать поршень.примерно так Да,проще не сказать.Эфективность турбы,тогда,когда объём нагнетаемого воздуха, выше производительности поршневой группы,тоже не совсем технический язык
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:41 | Сообщение # 45
Quote (goncharov) Да,проще не сказать.Эфективность турбы,тогда,когда объём нагнетаемого воздуха, выше производительности поршневой группы,тоже не совсем технический язык biggrin техническим языком могу рассказуть про "Особенности расчета токов короткого замыкания в системе собственных нужд электростанции"
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:21 | Сообщение # 46
Компресор, так как при увеличении потока воздуха он сжимается из-за формы турбины как улитка и с ужается в конце. Поэтому так и называется. У него принцип работы как в компрессоре.Добавлено (18.02.2012, 19:21) --------------------------------------------- И все-таки заслонка должна двигаться на холостых! Смотрел видео, там чел газует и этот клапан движется.
Ford Transit фургон 2.4 TDCi 115 лс, 2007 год VIN: WF0XXXTTFX7J59371
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:16 | Сообщение # 47
Quote (kott1512) Чел тот наверняка газовал выше предела мощьностей способных выдать турбиной!!!!!!
Да нет, по звуку не скажешь, что поршня вот-вот вылетят через глушитель! ))
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:28 | Сообщение # 48
Quote (kott1512) Ну незнаю чем тебе ещё угодить!! Как работает клапан ты понял!! В чём твоя проблема я так и непонял!! Да все ок, не переживай!! Буду искать причину дальше...
slim1331
62 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:33 | Сообщение # 49
даа, со спецами проблема!! У меня отец спец, но он в Белоруссии, а я в Калининграде!!! И до Брянска далековато!!!;))
Leha-Transit
406 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:07 | Сообщение # 50
slim1331, на фото не видно. Трубочка которая идёт к клапану подсоединена к самой турбине чуть ниже клапана, то это перепускной клапан турбины. Должен открыватся тогда когда количество нагнетаемого воздуха турбиной превысит необходимое для двигателя, т.е. при сбросе газа с больших оборотов. Проверить просто двигается ли его шток от усилия руки. Если подсоединена длинная трубка идущая через весь моторный отсек к клапану регулировки геометрии турбины, то всё гораздо сложнее у вас турбина с изменяемой геометрией, там всё гораздо сложнее.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
