  • Страница 2 из 6
  • 6
Разнос двигателя
Дата: Вторник, 17.07.2012, 09:41 | Сообщение # 11
хуже не будет. еще попробуй картерные газы направить не во впускной коллектор, а на улицу
pavlo62 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 09:46 | Сообщение # 12
тогда вопрос следующий, отключение ЕГР и направление картерных газов на улицу не повлияет на работу зимой????? или свеча накала справится с подогревом воздуха во впускном коллекторе????? ( просто получается при пуске зимой, через ЕГР будет поступать разогретый воздух и собственно подогревать коллектр или это настолько мало что роли не сыграет ???? P/S это всего лишь предположение)
Форд транзит 98г.в. 2.5 дизель
Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:44 | Сообщение # 13
pavlo62, на Вашем движке сам бог велел глушить к чертям ЕГР (кстати получите дополнительных 3-4 лошади) потому как это та-же 80 л.с. версия атмосферника только "задушенная" ЕГР-ом
Вот тут были? http://transit-club.com/forum/24-497-1/
Плюс дополнительно можно защитить воздушный фильтр от попадания масла (есть такая болячка), вставкой из пластиковой крышки от банки.....
Плюс почистить сапун.
Ну а насчет свечи не переживайте....влиять не будет
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 17.07.2012, 11:52
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:22 | Сообщение # 14
Почистил воздушную заслонку от нагара, масла в воздухопроводе до воздухана было немного но нагар немного есть, ЕГР и картерные газы пока не отключал, проблема осталась, потарахтел на холостых, чуть газанул и пошёл в разнос, но зато когда заглушил сразу заглох, до этого вытащил масляную пробку а с клапанной крышки синий пар-дым прям довольно такти сильно, раньше когда покупал такого не было. двигатель стал за все это время сколько машина у меня работать намного хуже, вот думаю щас заглушу картерные газы поплотнее тряпкой и поеду до другого гаража, там заглушу ЕГР если проблема не уйдёт поеду завтра по поводу ТНВД. самое сильное опасение, что за несколько раз несильного разноса позалегали кольца или ещё чего хуже ..... ((((((((
Добавлено (17.07.2012, 13:22)
кстати, где находится сапун, чтоб долго его не искать...
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:24 | Сообщение # 15
Quote (pavlo62)
маслянная пробка горловины это он и есть wink переверни пробку увидишь сеточку сапуна, крепится на защелках
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:25 | Сообщение # 16
и ещё думаю может что в ГРМ неладное творится, думаю отрегулировать не мешало бы
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:26 | Сообщение # 17
pavlo62, ну.....одно другому не мешает....хотя в данном случае вряд-ли это причина
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:35 | Сообщение # 18
так от неё трубка в колектр воздухозабора, заглушить её????? что по поводу синего паро-дыма из малсяной горловины????? Большое спасибо за советы ))))
Добавлено (17.07.2012, 13:35)
тоесть получется картерные газы как наддув работают XD синый дым из горловины это совсем плохо ???
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:38 | Сообщение # 19
Quote (pavlo62)
не нужно....почистите пока сам сапун....
Quote (pavlo62)
синего??? маслянный угар.....другой вопрос откуда оно там берется, пока что заглушите ЕГР, почистите сапун, словом обеспечть двигателю нормальный приток чистого воздуха из фильтра (без масла и т.д.)
Добавлено (17.07.2012, 13:38)
Quote (pavlo62)
не совсем как наддув biggrin скорее как источник горения, что и является причиной разноса.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 17.07.2012, 13:38
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:44 | Сообщение # 20
эт я всё сделал, крышку эту растворителем промыл не сильно но промыл, но из этой масляной пробки на улицу никаких газов не авходит, только в колектр и всё, может правда снять этот патрубок заглушить его плотно тряпкой а из крышки пусть пока под капот дымит, чтоб доехать. причём белым дымом он дымит на холостых когда едешь в нагрузке то нормально, и поддаёшь газку в нагрузке - слегка черноватым чуть чуть идёт
  • Страница 2 из 6
  • 6
