  • Страница 6 из 6
  • 6
Разнос двигателя
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:50 | Сообщение # 51
Цитата loyha ()
у меня после замены колец,примерно 1500км подъедало масло.за первые 500км съел 1 литр,потом меньше и меньше.
учту, чтоб не очковать, знал что будет подъедать, но чтоб по литру не знал
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:44 | Сообщение # 52
Цитата Trans025 ()
А просто "подкидывание" колец неэффективно потому, что геометрия цилиндра будет далека от идеала.
Все зависит от того какой элипс, если элипс в пределах допуска--через пару тысяч расход существенно может уменьшится. Если элипс большой, то кольца будут в основном работать на малом радиусе и через 2-3 тысячи расход масла может не уменьшится, а увеличится из за того что зазор в замках колец может достигнуть нескольких мм.
  • Страница 6 из 6
  • 6
