Разнос двигателя
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:50 | Сообщение # 21
Quote (pavlo62) но из этой масляной пробки на улицу никаких газов не авходит И не должно.....оно и идет обратно во впускной, но у Вас то оно идет с бооольшим содержанием масла..... Quote (pavlo62) может правда снять этот патрубок заглушить его плотно тряпкой а из крышки пусть пока под капот дымит, чтоб доехать чтоб доехать можно конечно....
pavlo62
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:05 | Сообщение # 22
а если навсегда его снять и шланг под автомобиль пустьть и халер его пусть сопит, мне лиж бы машина ехала и не подводила, а масло то и долить можно, причём это вроде только на холостых оборотах, в нагрузке такого нету.... ничего страшного не произойдёт от этого ?????
Форд транзит 98г.в. 2.5 дизель
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:10 | Сообщение # 23
Quote (pavlo62) а если навсегда его снять и шланг под автомобиль пустьть и халер его пусть сопит, мне лиж бы машина ехала и не подводила, а масло то и долить можно, причём это вроде только на холостых оборотах, в нагрузке такого нету.... ничего страшного не произойдёт от этого ????? ну вы же прекрасно понимаете что так быть не должно, одно дело доехать с горем пополам, другое дело найти причну во избежание дальнейших последствий..... Так само можно опилок в редуктор засыпать, чтоб не гудел и халер его.....и т.д. А если это таки кольца? ждать пока задерет стенку цилиндра? или пока двигло не сдохнет?
pavlo62
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:36 | Сообщение # 24
это конечно да, но почему только на холостых оборотах, и тяга вся на месте, может и вправду какой клапан недозакрывается или ещё что ????? завтра померяю компрессию на той же станции мне и тнвд и форсунки посмотрятДобавлено (17.07.2012, 14:36) --------------------------------------------- Я правильно понимаю что патрубок с сапуна идёт в колектр только из экологических норм и тп.????
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:53 | Сообщение # 25
Quote (pavlo62) почему только на холостых оборотах а вот это наводит мысли о закрытой заслонке..... Quote (pavlo62) Я правильно понимаю что патрубок с сапуна идёт в колектр только из экологических норм и тп.???? не совсем.....точнее не только из экологических соображений, дело в том что картерные газы (а часть их непременно попадает в картер через кольца и т.д.) сильно ухудшают свойства масла, поэтому отвод их из картера нужен обязательно, другой момент куда их выводить....просто на улицу (вот тут экологический момент присутствует), но тогда неизбежно идет потеря масла, так как его пары присутствуют в картерных газах....либо можно закольцевать ее обратно на всасывание (отделив при этом масло в сапуне), тогда кроме сохранения экологии получаем преимущество в виде сохраненного масла, плюс несколько экономим на топливе за счет подмеса во всасываемый воздух не сгоревшей смеси богатой свободными радикалами...... То есть в Вашем случае избыток масла на всасывании связан либо с плохой работой сапуна как маслоотделителя, либо с тем что при напрочь закрытой воздушной заслонке двигателю проще "соснуть" воздуха из сапуна (с маслом естессно) чем из привычного маршрута ведущего к воздушному фильтру....Добавлено (17.07.2012, 14:53) ---------------------------------------------
Quote (pavlo62) завтра померяю компрессию на той же станции мне и тнвд и форсунки посмотрят Компрессию не помешает, а вот ТНВД и форсунки я бы не беспокоил.....не в них дело....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 17.07.2012, 14:52
pavlo62
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:56 | Сообщение # 26
ну так я снял патрубок с сапуна (патрубок заткнул), а оттуда всё равно прям аж дует бело синим дымом, проехал так 100 км до другого дома так сказать, машина идёт чуть тупее но всёже нормально. заслонка на холостых оборотах повётнута так что образуется шель 4-5 мм не мало ли этого???? ну и всёравно газы были бы в выхлопной из за недостачи воздуха, а они в картере..... (это при снятом сапуне)
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:01 | Сообщение # 27
Quote (pavlo62) образуется шель 4-5 мм не мало ли этого???? да в принципе нет Quote (pavlo62) ну и всёравно газы были бы в выхлопной из за недостачи воздуха, а они в картере значит есть возможность предполагать что кольца все таки требуют проверки.....померяй пока компрессию
pavlo62
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:11 | Сообщение # 28
для того чтобы замерить компрессию надо откручивать форсунки, правильно??? причём все сразу и на снятых форсунках крутить движок и мерять поочереди
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:22 | Сообщение # 29
Quote (pavlo62) надо откручивать форсунки, правильно??? да Quote (pavlo62) причём все сразу зачем все....по одной достаточно
pavlo62
20 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:34 | Сообщение # 30
тяжело их снимать, есть какие то особенности???
