  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Дизель 2.5
MrBin Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 04.03.2017, 20:29 | Сообщение # 111
Продолжение:
С быстрого старта помолотил 5 сек и заглох.....
Вообщем *опа вид спереди... cry
Добавлено (04.03.2017, 20:29)
Продолжение ТНВД Бош:
После продувки всех шлангов топливной системы, чистки корпуса(крышки) топливного фильтра, машина стала заводиться с пол оборота, но.....при нажатии на педаль газа нет реакции, обороты проваливаются. На холостых двигло изрядно колбасит(детонация).
Может кто, что подскажет...пытаемся своими корявыми ручками, хотя-бы куда плясать?
Ford Tranzit 1996 69 л.с. короткий
2110 постов
Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:09 | Сообщение # 112
Попробуйте ему из бутылки подать соляру если заработает значит что то с топливопроводом если нет то тогда тнвд в ремонт.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:50 | Сообщение # 113
На 2 форсунке пузырение понятно, а течь то откуда ? Может её снять и на стенд ?
konon4490 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 04.04.2017, 23:55 | Сообщение # 114
Здравствуйте Форд транзит дизель 2.5 поменяли кольца ,колпачки, вкладыши, отрегулировали зазоры,зажигание выставлено правильно. Заводишь идет белый дым и тчги нету вообще! В чем может быть причина. Спасибо заранее.))))
Ford Transit 2.5 d
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 05.04.2017, 09:41 | Сообщение # 115
konon4490, Ранее зажигание
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.04.2017, 10:45 | Сообщение # 116
Варианты:
1) Когда выставил по меткам шкив, закручивая болты шкива, они доворачивают (смещают) шкив чуть влево - нужно внимательно смотреть.
2) Кто-то умный (может быть до тебя) вместо того чтобы открутить 4 болта и снять шкив, откручивал центральный и сбил само положение цапфы? шкива - здесь придется регулировать зажигание "на глазок" и смотреть по работе машины.
2 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 11:36 | Сообщение # 117
И ещё когда сгимаешь крышку с горловины масла оттуда идет дымок.это нормально?
Добавлено (05.04.2017, 11:36)
Тнвд снимали и возили в сервис центр БОШ там его обслужили и все выставили как должно быть.А по поводу шкива то когда болты закручивали то шкив держали(фиксировали) ключом за центральную гайку.
Ford Transit 2.5 d
Дата: Среда, 05.04.2017, 12:22 | Сообщение # 118
Нормально, если не большой.
Ты только щуп на заведенной машине не доставай, если лицо будет в брызгах масла - это тоже нормально biggrin
Да как бы тебе сказать, центральный болт к креплению шкива имеет весьма посредственное отношение.
Регулировка осушествляется самим ободом шкива. Крепится обод к скажем так - основанию 4мя болтами. Основание крепится к валу ТНВЭД центральным болтом.
Ну так вот о чем я -  4 болта слегка ослабляешь, а когда зажимаешь - проверяешь потом метки (у меня например оставлены на ободе шкива чертилкой)
То что бы держался за центральный болт - ни о чем - ты не мешал шкиву сдвинуться.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
