  • Страница 6 из 6
  • 6
свеча накала???
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 20:45 | Сообщение # 51
черный_чак аккумулятор отличный просто свеча жрет немерено \хотя может каратышь у свечи\ dry
а прыгать -то по какому поводу?
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:50 | Сообщение # 52
[quote=lalo16061966]А подкачивающий насос на блоке есть у него? [/quote]
да есть насос сегодня смотрел даже пофотка потом на свою страницу скину в агенте
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:38 | Сообщение # 53
Quote (ddt2589)
да есть насос
Тогда для него такая схема возможна, а для тех, кто без подкач. насоса-- см сообщ №40.
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:59 | Сообщение # 54
sergey_851, про прыжки-старый анекдот. biggrin
Quote (sergey_851)
Так не бывает.Максимальный ток свечи-что-то около 16 А,включается она на максимум 20 сек.
Не может такая нагрузка посадить исправный аккумулятор.
Прошлой зимой сын на 10 градусном морозе редукторным стартером по несколько минут насиловал аккумулятор и свеча ЭФУ при этом работала.
Если в свече коротыш-сгорит проводка.
Если аккумулятор точно в отличном состоянии,то грешим на стартер.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 03.12.2012, 23:00
Дата: Вторник, 04.12.2012, 20:47 | Сообщение # 55
черный_чак]Если аккумулятор точно в отличном состоянии,то грешим на стартер.
Ни на что не грешим-отключаем свечу заводим и едем.
Добавлено (04.12.2012, 20:47)
черный_чак]Прошлой зимой сын на 10 градусном морозе редукторным стартером по несколько минут насиловал аккумулятор и свеча ЭФУ при этом работала.
ПО НЕСКОЛЬКО МИНУТ -ЭТО СИЛЬНО .обычно секунд по 10-15 а тут минутами...........
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:20 | Сообщение # 56
Quote (sergey_851)
Согласен.Я сам был в шоке. surprised
На ЮТубе есть мое видео пуска мотора при -20 гр С без ЭФУ и подогрева.Пуск через 20 сек прокрутки стартером.
Если устройство воспоможения пуску только усложняет пуск,значит дело не в нем.
Сегодня мне позвонил сосед по гаражу.
Несколько лет назад на его дизельную Сиерру я поставил предпусковой подогреватель.
После 15...20 минут работы подогревателя он не мог завести горячий мотор-не крутил стартер.
Он потом Сиерру продал,а подогреватель оставил.Теперь хочет,чтобы я его поставил на его Пыжа-микрика.
Я же заводил свою машину после подогрева аккумулятором с остаточной ёмкостью 20 АЧ.
При такой ёмкости даже подогреватель с трудом запускался-слабо нагревалась свеча.
Однако после прогрева мотора и выдержки примерно 5...7 минут ёмкость восстанавливалась для короткого рывка стартером.
Сейчас стоит на машине старый аккумулятор с остаточной ёмкость около 50 Ач (из 100)
До 0 гр С заводит без проблем,потом хуже.
Сегодня утром было уже примерно -2...3 гр С,подключил фишку к реле ЭФУ,система сработала и помогла.
Мотор запустился примерно на третье-четвертой секунде прокрутки.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 04.12.2012, 23:25
  • Страница 6 из 6
  • 6
