  • Страница 3 из 6
  • 6
свеча накала???
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:40 | Сообщение # 21
ребята подскажите у меня свеча больше 5 сек не греет пробовал на двух релюхах
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:46 | Сообщение # 22
80336195842, то, что лампа на панели погасла. не означает, что на свечу перестало подаваться напряжение. Проверьте лампочкой-контролькой, подключённой к клемме свечи.
81 пост
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:13 | Сообщение # 23
пробовал горит пол накала а сколька времени должна
Добавлено (31.10.2012, 00:13)
и еще момент вывел кантрольку клапана после заводки горит еще секунд 6.7 снял трубку от свечи топливо льет
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:15 | Сообщение # 24
Quote (80336195842)
Всё правильно! И на свечу напруга подаётся.
81 пост
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:24 | Сообщение # 25
Значит все окей
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:37 | Сообщение # 26
[quote=MIXOH]смотря какого года выпуска транзит [/quote]92 года. но знакомый которому гонял бус сказал что двигатель не родной до 88г.в выпускался с верху воздухан круглый на колекторе стоит и форсы пальчиковые
[quote=MIXOH]а оно и не в коробке.....
вообщем хотя бы год выпуска укажите +/- [/quote]
у меня под рулевой колонкой с лева над аркой (под понелью)там на крышке нарисована спираль свечей но там реле нету
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 31.10.2012, 00:51 | Сообщение # 27
ddt2589 Оно под капотом с лева Над ланжероном закреплено К нему подходит куча проводов Розмером С пачку сигарет
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 12:15 | Сообщение # 28
Сегодня разобрал на одной свече регулировки нет(но и маркировки тоже) вторая beru Ирландия там жиклер под шестигранник попробовал отпустил, морозы блин закончились))) теперь чуть позже проверю, 12В не нашел на exist только 8В есть от 800р оригинал. На счет реле у меня давно отключено и сделано через кнопку на клапан и свечу, чтобы наверняка.
TRANSIT
126 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 01:53 | Сообщение # 29
[quote=1111]Оно под капотом с лева Над ланжероном закреплено К нему подходит куча проводов Розмером С пачку сигарет [/quote]
это понятно под капотом возле акумика там как бы две реле но слиты во единое одна большая релюха и спираль под защитой (это как сопротивление я понимаю) ,не понятно что должно быть в коробке с предохранителями где нарисовано спираль свечей там нет ни чего и на панели не показывает что свеча включена (слышал что при -5 включается)а за бачком для тасола стоит электро-магнитный клапан который саляру подает на свечу я так понимаю,но там нет трубки на подачу саляры в электро-магнитный клапан от куда должна идти трубка с бака что ли?если что не так назвал (не своими именами)прошу не грешить на меня (хочется чтоб машинка работала исправна )надоело уже с горок постаянно ставить и стартером на 5передачи маслать чтоб завелась да и насос желает лучшего .за ранее спасибо!!!
Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:47 | Сообщение # 30
Quote (ddt2589)
все верно....они и есть, в смысле релюха и сопротивление
Quote (ddt2589)
Возле аккумулятора должен быть диагностический двуконтактный разъем при перемыкании которого должно включаться в независимости от температуры
Quote (ddt2589)
На вашем году должен быть отвод от верхней части топливного фильтра
Ну и далее для ознакомления
Тема по системе ЭФУ
В самом первом посте внизу есть картинка на ней показаны топливные магистрали ЭФУ......та которая посередке ваша
Вот мой пост по схемам и отличиям блоков ЭФУ
Вот мой пост по сопротивлениям ЭФУ
  • Страница 3 из 6
  • 6
