  • Страница 4 из 6
  • 6
свеча накала???
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 01.11.2012, 11:53 | Сообщение # 31
MIXOH подскажите пожалуйста, когда замыкаю диагностический двуконтактный разъем реакции ноль, а раньше все исправно работало. Началось это 2 года назад. Прошлой зимой свеча накала срабатывала при -6 а вот принудительно никак. Подскажите плиз biggrin что можно сднлать sad
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 12:03 | Сообщение # 32
Fedor_m, Попробуй вскрыть реле! У меня оно например померло из-за попадания воды....
Планирую делать просто принудительно, можем вместе конструктивно сделать т.к. одна голова хорошо, а две лучше..
Дата: Четверг, 01.11.2012, 13:02 | Сообщение # 33
Quote (Fedor_m)
Боюсь что дело в банальном обрыве или отгнивании контактов реле или отсутствии массы на втором контакте разъема диагностики
62 поста
Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:17 | Сообщение # 34
В прошлом году вскрывал, всё сухо,чисто. И никакого намёка на ржавчину... mozoart сам хочу сделать принудительно, но вот в электронике не силён cry потому и прошу совета biggrin
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:32 | Сообщение # 35
дело было не в бабине р..... сидел в кабине ))))))релюхе то полная контакты ржавые и внутри много чего перегоревшего дальше будем искать куда трубку запитать для свечи.спасибо!!!
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:04 | Сообщение # 36
Quote (Fedor_m)
В прошлом году вскрывал, всё сухо,чисто. И никакого намёка на ржавчину... mozoart сам хочу сделать принудительно, но вот в электронике не силён потому и прошу совета
Совета? Да пжалста!
Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 года
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 12:24 | Сообщение # 37
лучше через кнопку, выключатель можно забыть выключить
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
1069 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 18:27 | Сообщение # 38
Quote (sergei1904)
Можно и не забыть, если запараллелить контрольную лампу факела.
126 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:41 | Сообщение # 39
подскажите на топливном фильтре ручная подкачка отверстия для трубки подачи саляры на клапан что на свечу подает нет. как лучше сделать запитку саляры если врезаться в трубку от филтра к насосу будет гуд или нет?
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:48 | Сообщение # 40
ddt2589, если на блоке нет подкачивающего насоса, думаю, будет только хуже-- ТНВД "высосет" топливо из трубки, вместо того, чтобы нагнетать в неё. Поставьте маленький бачёк выше клапана. Кстати. можно в него керосин, или даже бензин залить (не загустеет на морозе, а факел даст). ИМХО
  • Страница 4 из 6
  • 6
