  • Страница 2 из 6
  • 6
свеча накала???
Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:10 | Сообщение # 11
1111, Скинь клемму с клапана отсечки ТНВД (и со свечи, чтоб зря не грелась), перемычку на разъём, и тогда (крутя стартером) смотри, как топливо на свечу "плюёт". Оно и должно порционно подаваться.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 29.09.2012, 23:11
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:18 | Сообщение # 12
lalo16061966, Так фишка в том что топливо и до клапана не доходит (трубки чистые)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:20 | Сообщение # 13
Перемычку ставили?
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:27 | Сообщение # 14
Добрый день. Мотор 2.5td свеча накала работает нагревается ,топливо поступает от клапана отсечки бодро, проблема в другом пробовал 2 свечи топливо не продавливается в камеру сгорания свечи!!! Одна свеча новая вторая б.у. Обе нормально греют но топлива нет хоть отверстие сверли(( что посоветуете сделать чтобы нормально работало, скоро морозы((
TRANSIT
Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:41 | Сообщение # 15
kicelev-uc, почитать тему о свечах накала и системе ЭФУ в целом откуда узнать что проходное там регулируется
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:24 | Сообщение # 16
kicelev-uc, процитирую себя (любимого) biggrin С тех пор (тьфу-тьфу...) проблем с запуском не знаю.
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:48 | Сообщение # 17
подскажите.нету трубки для солярки на клапан от куда она должна идти и нет реле свечей в коробке придохранителей.или где можно посмотреть в картинках устройство всего этого
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:18 | Сообщение # 18
Quote (ddt2589)
смотря какого года выпуска транзит
Quote (ddt2589)
а оно и не в коробке.....
вообщем хотя бы год выпуска укажите +/-
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:34 | Сообщение # 19
лично я покупал все отдельно релье 20уе клапан с трубками 10уе
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:37 | Сообщение # 20
Quote (80336195842)
Для вас тоже наверное будет открытием что существует два вида клапанов, три или четыре вида трубок и столько же видов реле?
Повторюсь еще раз важен год выпуска
  • Страница 2 из 6
  • 6
