  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Турбина на транзит
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 11:02 | Сообщение # 11
Как однажды сказал мой отец, если турбина свистит, значит она есть и работает!!! happy happy happy
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Среда, 05.08.2009, 23:01 | Сообщение # 12
Большое сбасбо всем вам за помошь, завтра на сервис поеду, будут смотреть, а то уже вторую неделю так гоняю. Как сделают, сразу же отпишусь.
Виктор Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 14:39 | Сообщение # 13
Transit_007, если нужна турбина, есть новая (оригинал)
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:00 | Сообщение # 14
Мужики нужна помомошь, сломалась турбина, взял б/у у ремонтников турбин. Поставили, и машина теперь не тянет Больше 60 не едет и все время белый дым. что делать?
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:10 | Сообщение # 15
раз белый дым,значит либо воздух сосет где то, либо фильтр топливный нужно менять.
CAMPER
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:18 | Сообщение # 16
А из за каталезатора не может быть? может надо прочистить его?
439 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:22 | Сообщение # 17
из за катализатора может ехать плохо,а белый дым от недостатка топлива в камере сгорания,воздуха много поступает,больше нормы.
CAMPER
Дата: Среда, 30.09.2009, 17:29 | Сообщение # 18
Ну у меня года турбина навернулась, масло из глушака выбило, я думаю это белый дым из за этого может быть? хотя уже чкса 4 проездил, думаю глушак бы очистелся за это время?
9 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 21:58 | Сообщение # 19
белый дым! проверь резинки приёмного колектора, проверь клапан ЕГР и соединение трубки ЕГР к выхлопному колектору! и датчик воздуха.
Дата: Среда, 30.09.2009, 23:39 | Сообщение # 20
И еще вопрос, купил я отремонтированную турбину с коллектором, сняли сколлектора его и поставили на мой коллектор, из за этого может быть проблема?
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
