Турбина на транзит
Виктор
9 постов
Дата: Четверг, 30.07.2009, 01:05 | Сообщение # 1
Всем хаи! Могу дать совет по поводу турбины на Транзит 2.4тд и других деталий ДВС
Vova
Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:43 | Сообщение # 2
Quote (Виктор) Всем хаи! Могу дать совет по поводу турбины на Транзит 2.4тд и других деталий ДВС Будем очень признательны ВАШЕМУ опыту. Пишите.
Виктор
9 постов
Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:48 | Сообщение # 3
Что именно вас интересует?
Vova
Дата: Пятница, 31.07.2009, 00:00 | Сообщение # 4
Quote (Виктор) Что именно вас интересует? Естественно ВСЕ интересует.
Дата: Вторник, 04.08.2009, 00:15 | Сообщение # 5
Только сегодня зарегился, то что нужно было, вроде не нашел. Короче Transit 2литра 100 лошодей двигатель ABFA 2001 г. Ездил ездил, все было хорошо, и тут как то завел машину, начал трогатся, слышу звук с под капота точне свист или гул. на оборотах сильный звук из турбины исходит как милицейская сирена) Если едешь на одной поро, то звук пропадает, как чуть придавливаешь газ, сразу начинает громго гудеть. чуть отпускаешь медленно и утихает. даже просто на нетралке перегазовку делаешь звук сильный. на диагностику ездил, все хорошо, никаких ошибок. помогите пожалуйста, что делать?
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 04.08.2009, 00:25 | Сообщение # 6
На подшип/ремень не похоже? Турбина долго визжать не будет, ей один разок хватит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Виктор
9 постов
Дата: Вторник, 04.08.2009, 23:09 | Сообщение # 7
Transit_007, Проверь патруки турбины до и после интеркулера! И ещо если места соединения патрубков в масле, то готовь $ турбина накрываеться.....
КАЛЯН
470 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 00:45 | Сообщение # 8
Отпишись потом обязательно, что нароешь здесь братве интересно будет.
Виктор
9 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 01:18 | Сообщение # 9
Transit_007, Я думаю что свист это от трещины в патрубке интеркулера....
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 05.08.2009, 02:16 | Сообщение # 10
У нашего собрата РУМАТА тож "засвистела" турбина,но как СЕРЕГА сказал посмотри на выхлопную трубу,полазили под авто и точно там где говра есть маленькая дырочка и в итоге свист, а так со стороны тубина свистит и все тут.
