  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Турбина на транзит
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:51 | Сообщение # 81
Только через тройник, отключать гейт нельзя.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 17:13 | Сообщение # 82
Я на турбодизельном Ниссане заваривал наглухо клапан внутри, по причине трещин под ним  wink .
Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:46 | Сообщение # 83
Но тогда непонятно будет, какое давление на бусте, турба будет дуть сколько сможет, а вдруг гейт всего при0,5 открывает клапан.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:23 | Сообщение # 84
Цитата черный_чак ()
Гаррет-не меньше 0,6 атм,ККК-0,7
те размер турбы не влияет? у меня гаретт он визуально больше чем ккк, я думал он помощнее будет
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:37 | Сообщение # 85
Цитата sanek3 ()
А можно проверить давление турбины,подключая маномнтр на выход турбины к байпасу?
Там и меряют
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:41 | Сообщение # 86
Себе ставил давление 1,2
Ехал просто  "Йо-Хо!!!"
Через год разлетелась к чертям...
Пока езжу без турбины cry
Мотор поменяю, новая турбина уже есть.
Опять накручу 1,2
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:44 | Сообщение # 87
Цитата McSimoff13 ()
Себе ставил давление 1,2 Ехал просто  "Йо-Хо!!!"
Потому что много давит,потому и разлетелась.Одна ступень максимум на килограмм расчитана. Можно выдавить и полтора,но смысл?? И мотор,и турбина долго не проживут.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:49 | Сообщение # 88
Так мог быть вестгейт отрегулирован, ничего не мешает покрутить, этож какие годы, тнвд тогда мог не давать столько топлива, чтобы больше 0,6 буста давить.
Добавлено (20.02.2015, 23:49)
Это идея, но не с этой турбой и атмосферной поршневой smile
543 поста
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:58 | Сообщение # 89
Скорее всего, турбина разлетелась от недостатка смазки.
Мотор масло жрет, сволочь, как солярку...
1л масла хватает на 150-350км.
Зато компрессия- огонь. в -27 сам, без свечи и подогрева! smile
Гружу под 3т, а он едет, и неплохо wacko
Дата: Суббота, 21.02.2015, 01:05 | Сообщение # 90
Не, тут не в размере дело, а в форме "лопаток".
У меня на Вито турбина реально меньше Транзитовской. Но давит 0.9Бар, в то время как Транзитовская едва до 0.7 дотягивает.
А вот на Ниссане, та, с заваренным клапаном, до 1.1 додавливала  biggrin .
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
