Турбина на транзит
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:18 | Сообщение # 61
mouse812, значит у тебя там комплексная проблема, неоднозначная.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:19 | Сообщение # 62
Quote (mouse812)
ну из-под коллектора сечет а не дует как в дырку, и эта мелочь может повлиять на скорость твурбины
у меня,к примеру,именно так...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:21 | Сообщение # 63
Sirrega, нет не прикосались по двигателю...... масло не кушаает, работает и работает, только рыкает)))все не могу доехать комп диагностику сделать на ошибки....
Добавлено (05.01.2011, 00:21)
zh170671iaa, да что же за комплекс у моей машины?
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:24 | Сообщение # 64
Quote (mouse812)
проконтролируй давления наддува турбины
Способ проверки давления наддува
Необходимое оборудование:
Манометр
Шланги
Переходники
Предварительные операции:
Воспользуйтесь данными/инструкциями по эксплуатации изготовителя вашего автомобиля и определите по ним диапазон изменения максимального давления наддува.
На большинстве двигателей давление наддува можно взять прямо с впускного коллектора(выводы на впускном коллекторе закрытые специальными заглушками).
Подсоедините один конец шланга к впускному коллектору. Убедитесь в том, что он подключен после дроссельной заслонки.
Аккуратно проведите шланг в подкапотном пространстве так, чтобы он не касался подвижных деталей в двигателе и не создавал препятствий их движению. Другой конец шланга выведите в салон.
Подсоедините в салоне манометр к шлангу.
Проверка наддува:
Запустите двигатель и дождитесь, пока температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего диапазона температур.
Найдите длинный ровный участок дороги, выберите 3 или 4 передачу в КП и разгоните двигатель до 3000 об/мин.
Нажимайте на педаль газа, при этом поддерживайте обороты двигателя около 3000 об/мин, для этого используйте педаль тормоза.
Когда педаль газа будет выжата до конца, проверьте показания манометра(давление наддува).
Если давление наддува требует регулировки, обратитесь за рекомендациями по его регулировке к изготовителю вашего автомобиля.
Замечания:
Если во время проверки наддува, двигатель будет постукивать или детонировать, то необходимо прекратить испытания.
Во время данного испытания тормоза очень сильно нагреваются, поэтому необходимо как можно быстрее его произвести(лучше всего в течении 5 сек. для предотвращения перегрева и выхода из строя тормозов).
При проверке давления наддува не забывайте о безопасности других участников движения.
224 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:26 | Сообщение # 65
-=torpedo=-, сегодня проверял дует ли турбина,да заодно протянул болты на коллекторе,только вот толком не прокатился....будем пока мудрить с прокладками а там может и комп. диагностика для комплекса что подкинет.....
возмоно ли потеря мощности из-за датчика температуры(объема) воздуха?
Добавлено (05.01.2011, 00:26)
zh170671iaa, страсти прям)))
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:27 | Сообщение # 66
Вот парни изголяются
{{ http://www.drive2.ru/cars....8237106 }}
224 поста
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:30 | Сообщение # 67
вот почему вы не в Питере,а то даже не знаешь куда бы тут сунуться везде только пальцы гнут да денеьги просят
Добавлено (05.01.2011, 00:30)
zh170671iaa, а у меня стоит этот датчик не после а перед турбиной, в коробке с фильтром((((....я думаю там так все прям не покажет
Дата: Среда, 05.01.2011, 00:34 | Сообщение # 68
Quote (mouse812)
Питер бы меня однозначно испортил , бы biggrin biggrin biggrin
Добавлено (05.01.2011, 00:34)
Quote (mouse812)
Ft-master дурил этот датчик подпайкой сопротивления , датчики большие индивидуалы .
Пообщайтесь с ним. smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 11:04 | Сообщение # 69
Quote (mouse812)
температура вход.воздуха.
Quote (mouse812)
А без неё никуда. На ромашке гадать дорого и долго.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
224 поста
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 11:54 | Сообщение # 70
Причина не в турбине а в тнвд...вчера менял но не поперло...сразу и сеч перестает и дергаться и рыкать, и прет из-под себя....вот только горит чек и это удовольствия хватает секунд на 5))) не работает клапан отсечки и машина не глушиться,пришлось поставить старый тнвд......как говорили:"Не мешай машине работать,нечего не измениться""
