Турбина на транзит
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 13:23 | Сообщение # 41
MDrive, у меня как и у -=torpedo=-, турбина ККК. В Сообщение # 34 на фото турбина Гарэт. Они разные по креплению, + есть водяное охлаждение, как это описывалось раньше. А есть ли ещё какие отличия, даже не знаю. Давление надува должно быть одинаковым.
Могу предположить что Гарэт ставили до 95 года, после 95 ККК, а интеркулер ишел вроде на некоторых моделях с 97 года.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 04:10 | Сообщение # 42
Подскажите знатоки, что за чудо? и можно ли его поставить на моего малыша wink
Прикрепления: 1746443.jpg (351.6 Kb)
блог
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 12:58 | Сообщение # 43
Yavpator, Турбина как турбина. Просто ктото ее снял вместе с патрубками. У меня стоит практически такая же. По поводу поставить так это тебе на месте виднее. Посмотри как у тебя выпускной коллектор организован. На фото левый патрубок должен соединяться с выпускным коллектором а тот что справа на фото должен через виброгаситель идти на катализатор.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:07 | Сообщение # 44
Quote (Myrchik)
Yavpator, точно такая же турбина как описано выше! с охлаждением.
на счет турбирования атмосферного движка описано в этой теме http://transit-club.com/forum/7-401-1.
мое мнение на этот счет,что лучше купить б\у турбо двигатель,чем переделывать. дешевле по запчастям выйдет.
Pavlyxa, так и есть!
GARRETT! красавица "улитка"!
турбины GARRETT массово ставятся на спринтера. но там они за частую более большего размера.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
2050 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 17:13 | Сообщение # 45
Так я тоже где-то также думаю, но в таком случае по мне "краб" привлекательнее выглядит smile
блог
Дата: Пятница, 09.07.2010, 21:26 | Сообщение # 46
Как так, вал в турбине сломался пополам surprised
Подскажите из-за чего могло ето произойти...
И скажите как правельно ездить на турбине!!!
Дата: Суббота, 10.07.2010, 00:13 | Сообщение # 47
Quote (SerzheRyzhkov)
Самое главное ненадо глушить сразу, пусть остынет. Транзит недавно а вот на быке 175т.км прошел стояла простая турбина не чешка после меня ещё 350т.км. прошли и продали дальше с турбиной всё хотошо было , они тоже лишний раз не глушили. А вот поломка вала незнай может дифект, судя по году пробег небольшой.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 10.07.2010, 01:27 | Сообщение # 48
Quote (Vit_Chernov)
И гланое, сбавит обороты. Если не изменяет память, то она крутится далеко за 200.000об/мин.
Ну и нужно, обеспечить ей во время работы хорошую подачу, чистого качественного масла и чистого воздуха.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 10.07.2010, 10:10 | Сообщение # 49
Ребята скажите турбина ли это?? На свежем масле зашибись все летит все хорошо. Как масло походит немного тыс. 2-3 иногда возмет и пропадет тяга и ве едет машина как газель душная, 80-90 км и не разгоняеться не фига, но если газом поиграть он электронный, то на каком то моменте тянет на каком то нет. Вот думаю на турбину я попал или что другое. 2.4 мотор
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Суббота, 10.07.2010, 10:10
4219 постов
Дата: Суббота, 10.07.2010, 11:04 | Сообщение # 50
КАЛЯН, т.е на свежем масле вообще никаких проблем?
