Турбина на транзит
Виктор Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 01.10.2009, 22:58 | Сообщение # 21
Снимать нельзя с колектора, турбина регулируется на стэнде, чтобы вовремя открывался клапан!
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 14:24 | Сообщение # 22
Quote (Виктор)
При чем тут колектор, на выпускном колекторе клапана нет, он стоит вблизи улитки через которую выхлоп идет.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 14:50 | Сообщение # 23
Quote (Виктор)
Тоже самое мне сказали ремонтники.
Теперь другая проблема, решил поставить колектор тот который с турбиной покупал, только начали менять, и окозалось что коллекторы разные, как это так? что теперь делать?
9 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 20:08 | Сообщение # 24
Менять турбину, она не от твоего мотора! на вид похожа но по мощности разные!
Дата: Суббота, 10.10.2009, 23:37 | Сообщение # 25
Вечер добрый ! Сегодня при замене грм попытался на два зуба сместить шкив насоса тнвд, с целью улучшить заводку. До этого заводится гдето на 4-ю сек. ( лукас, 1997гв.) Против часовой сместил, не завелась сразу. Потом завелась и работал двиг неровно. Поставил назад по меткам. Завелся как обычно, поехал ехать - А ДО 20-30 км\ч ТОЛЬКО РАЗГОНЯЕТСЯ И ТУПО ЕДЕТ.
Двигатель на холостых работает ОК, есть подозрение на турбину. Начинает напарник давить на газ, я держу снятый патрубок выхода воздуха из турбины - дует, как прикручиваю на место и сжимаю патрубок( напарник газует) - он жмется, на больших оборотах даже сам слегка сжимается.Помню что на фиате при газовке патрубок даже слегка раздувало ! Может такое совпадение просто что при замене грм крякнула турбина ? Или на лукасе какие замуты с турбиной есть, вроде как она простая механическая? Что посоветуете ? Как еще можно проверить ее работоспособность не снимая с двигателя?
82 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 21:41 | Сообщение # 26
Quote (Берлога)
на два зуба
Многовато, вроде.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 23:30 | Сообщение # 27
Сегодня сьездили с Руматовичем в гости так посмотрели что в турбине люфт ПИПЕЦ какой ,и дружно пришли к выводу что пипец турбине т.к. она если пальцем люфт выбирать одним месстом подклинивала. Мы домой поехала,а авт возьми да и заработай. Испугалась наверное,вопрос тока на сколько по времени.
Дата: Вторник, 13.10.2009, 14:20 | Сообщение # 28
Мужики нужна помошь, поставил я свою турбину которую отремонтировали, короче все четко, как и было изночально. Но проблемма в том, что белый дым до сих пор идет, когда на холодную заводишь.
Если едешь 80-120 дыма нет, как только обороты спускаешь до второй скорости, то дым внезапно появляется и секунд через пять опять исчезает, короче 2-3 скорость дым появляется- исчезает. Из за чего это? может надо патрубки помыть? а то там масла пипец сколько.
И когда на холодную заводишь, двигатель дергается очень сильно, аж в салон отдает, а как прогреешь то нормально работает.
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 01:15 | Сообщение # 29
П
Quote (Transit_007)
Ford Transit 100T300, 2001г ABFA
1)Промой патрубки!
2)Проверь форсунки и ТНВД! Может переливать форсунка или не доливать. ЕГР тожэ проверь и промой.
Дата: Среда, 14.10.2009, 10:59 | Сообщение # 30
Виктор, А цепь ГРМ не может растянуться и сбить зажигание?
А то мне тут предлогают цепь поменять sad
