Турбина на транзит
fordovskiy Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:16 | Сообщение # 71
Как называется эта деталь турбины (Ford Transit 2.4TDCI 140л. с.) ?? Продается ли она отдельно?
http://s018.radikal.ru/i500/1501/98/454c3a45975a.jpg
Подскажите, кто знает)
Добавлено позже:
нашел названия "Электронный блок управления турбиной", "клапан управления турбиной".
Продается ли он где нибудь отдельно от турбины, никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал fordovskiy - Воскресенье, 18.01.2015, 10:20
Дата: Четверг, 19.02.2015, 21:58 | Сообщение # 72
У меня вопрос - сколько должна давить турбина на транзите до 2000г?
На моем новая ККК выдает 0,9 кг/см2, но я переворачивал улитку под безкулеровый впуск(сама турба от ТДИ) и сверлил новое отверстие в кронштейне вестгейта, а потом покатался с прибором на нашем "новом" транзите(ТДИ 85л.с.), показывает всего 0,7 кг. Где равильно? Хотя признаюсь честно, мне очень нравится, как едет мой самопал, может давление помогает smile
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:26 | Сообщение # 73
У меня старая 0,7 давила, новая до 1 даёт.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:05 | Сообщение # 74
Гаррет-не меньше 0,6 атм,ККК-0,7
Дата: Пятница, 20.02.2015, 02:51 | Сообщение # 75
Ясно. А завышенное давление оказывает влияние на ресурс турбы, по идее растет нагрузка на втулки, или можно кататься на 0,9 и не парить голову?
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:35 | Сообщение # 76
Все отноступенчатые турбины рассчитаны на давление до 1,0 (выше - и турбине,и мотору будет плоховасто) А там - как байпас настроишь .
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:37 | Сообщение # 77
Это хорошо, наверное так и оставлю, очень уж хорошо едет smile
Дата: Пятница, 20.02.2015, 03:41 | Сообщение # 78
0,9 это оптимальный максимум. (форсировка типа ) Я на паджеровских моторах обычно 0,9 и выставлял(2,5 ТД слабоват для джипа,а на 0,2 поднимаешь - вроде и едет неплохо smile  )
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:01 | Сообщение # 79
А можно проверить давление турбины,подключая маномнтр на выход турбины к байпасу?А то у меня дальше до коллектора нет никаких выходов.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:22 | Сообщение # 80
Ага.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
