  • Страница 2 из 6
  • 6
Долгий первый запуск
Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:37 | Сообщение # 11
Поставил новый аккум,будем делать посмотреть заводку.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:52 | Сообщение # 12
Новый акк канично вытянет все... Но уход топлива чрез потеющую газулька не исправит... PS. Если конечно она потеет...
Дата: Суббота, 29.09.2012, 11:30 | Сообщение # 13
По моему опыту, ухудшение запуска при снижении температуры (даже до +10) в основном из-за увеличения вязкости масла..
Не знаю, какое у Вас, Cyr, и черный_чак, залито масло, но уверен, что не синтетика 5w... А былоб оно, запускалось бы с полтыка.. Зима на носу, уже пора готовиться wink
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 11:38 | Сообщение # 14
А стартёр то какой, большой или маленький??? Я тоже мучался, пока не поставил большой стартёр старого образца!
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Суббота, 29.09.2012, 14:15 | Сообщение # 15
Во скока сразу идей!
Quote (francus)
потеющую газулька
А где эту газулька искать?
Quote (madbutcher)
99% не синтетика, масло буду менять в ближайшее время. Думаю Mobil Super 3000 Diesel 5W-40 залить, нормально будет для зимы?
Quote (transit150)
Пока еще не разбирался как это узнать. Но в любом случае думаю это будет скорее борьба со следствием, а не с причиной. Должен и со штатным стартером нормально запускаться.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Суббота, 29.09.2012, 14:20
Дата: Суббота, 29.09.2012, 18:35 | Сообщение # 16
штатный стартер это и есть большой БОШ.
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:48 | Сообщение # 17
Quote (Cyr)
За что не знаю, не скажу.. А вот масло Ford 5w-30 мне по холодному запуску очень понравилось.. Если на минералке уже при +5 можно было не завестись, то на этом в -14 заводился.. Покупал его по 1250р. А сколько мобил стоит?
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:02 | Сообщение # 18
Quote (Cyr)
сегодня был теплый день и машинка хоть и стояла два дня - завелась с первого оборота. И прошлый хозяин говорил, что летом вообще без проблем и только когда на улице падает температура градусов до 10 начинается проблема
воот ОНО! и никакие потения и утечки и конденсаты тут не причём,потому если крутицца с начала нормально то должна и с соплями завестись..-- мерять!компрессию! обязательно! пока ишшо не зима,.
из личного опыта.Оставил машинку в горах возле речки на 4 дня (сами в горах ухх!!кароче) утром на 5 день пришли заводить ехать,на вс.сл.под капот заглянул и ах..л,там всё в росе как налито,но х.с.ним, на ключ с пол пинка и работает,температура дето гр.5-6 была утром,и под газулькой у мну течёт уже года полтора, а моторыч с капиталки,.насчёт утечек- в тнвд,трубках и форсах топлива хватит полюбэ для первого дыма...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
1675 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 10:59 | Сообщение # 19
madbutcher, У мну на коротком пассажире с маслом форд 5 на 30 природе прогресса на ха давление масла подмигивает... Пока на обеих эйджип 10... На синем стартер маленький. На красном пассажире - БОШ... По моему на маленьком больше шансу завестись....
Потеет газулька - эт когда на ТНВД , где подходит трос газа , есть большая , круглая пружина... Если это место сырое , то она типа потеет...
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 14:05 | Сообщение # 20
Quote (francus)
Когда хапнул проблем с холодным запуском (как тока купил транзит), мне былоб лучше, чтоб на ХХ подмигивало, чем бегать ошалело в поисках буксира.. Хотя и давление всегда было в норме при небольшой компрессии..
Quote (haiggg)
Зачем же так категорично. От этого лучше заводиться не будет wink А до капремонта он может и на этой компрессии 2-3года откатает, приспособившись smile
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, igor1964, vint, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
