Быстрый СТАРТ
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:20 | Сообщение # 361
всім привіт,
Quote (haiggg) -33 этой зимой после небольшого прогрева с полутыка!
-- так я не понял,- вы шо, и греете и БС используете ? ? , -- это же, ""за круттто""......
Quote (haiggg) банки хватает на всю зиму,ибо расход 1-2-3 сек. максимум,..
-- для ХАЙ-ГИРа, хватает максимум 1 ! секунды !!!, и то, если "вводить" в заборник вздушного фильтра,- по этому балончика хватает на х**зна сколько,....... я уже даже не вспомню когда покупал........лет 5,- минимум.
щасливо.
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 362
Quote -- так я не понял,- вы шо, и греете и БС используете ? surprised surprised surprised ? , -- это же, ""за круттто"". ...неее, круто- это холодное масло консистенции солидола гонять по двиглу стартером и думать-стуканёт-не стуканёт! а я кормильца балую, да и не убудет с меня 5 минут с утра, пока покуриш,обметёш и т.п а насчёт хайгира обязательно попробую на следующую зиму,ибо весна уже,заводимся не курим..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
delta_pro
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 363
haiggg, ты чё, побереги и стартер с аккумом тогда...сначала греешь, потом БС и тут же цепляйся к комунить и с букса заводи
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Воскресенье, 04.03.2012, 00:06
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 364
высім привіт,
Quote (haiggg) круто- это холодное масло консистенции солидола гонять по двиглу стартером и думать-стуканёт-не стуканёт! а я кормильца балую,
-- интересссная, у вас, логика - баловать кормильца солидолом .... лично я, заливаю перед зимой хорошее масло, например - петрокенеду - и не парюсь с подогревами.........
Quote (haiggg) а насчёт хайгира обязательно попробую на следующую зиму,
-- очень правильная мысль,но вот тут,- как повезёт,-- диффсит панымаш,- хотел купить, на всякий случай,- а его нет нигде ......
-- хотя, чтобы иметь меньше гемора зимой, осенью сделать ревизию форсункам, компрессии и стартеру с аккумом,- если есть компрессия не меньше 25,- форсунки распыляют, а не лъют,- стартер с АКБ, крутят, а не делают вид, - то до -35* заведётся без всяких "примочек"
щасливо,
ezdok_01
13 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 365
Господа я вам завидую.Стихийное бедствие(-20)у нас На Кубани бывает не часто,но БС я таки купил.В тяжкий момент его и попользовал.Однако по совету бывалых прыскаю не в воздухан и не в другие точки доступа,а снимаю с маслоприёмной горловины пластиковую хрень и прыскаю прям на клапана(2-коротких).Прогрев свечи(6-8сек.)и после двух-трёх оборотов движок хватает как так и надо.Газ не трогаю иначе реветь начинает,а так обороты почему-то поднимаются плавно.Делал так раза четыре этой зимой,ну бензинчик не збывал подливать в бак.Я не навязываю мнение а делюсь впечатлениями.
94 г коротыш,низкий фургон белый, ТНВД Бош, гнилой как решето, но живуч зараза!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 366
Quote (ezdok_01) Делал так раза четыре этой зимой,ну бензинчик не збывал подливать в бак.
очень большая ошибка - задиры в ТНВД
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:21 | Сообщение # 367
Юзал на фт зимой БС результат радует машинко заводитьсё, хотя в -30 стучит шо пипец. На тойте тоже дизелек не лады с тнвд вообще без БС при минусе не заводица, так нормально брызул утром вез день ездишь.. Баллона на зиму хватит, и переживать нечего.. Хотя что там с тнвд интересно..
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 368
, хотел бы увидеть как заводицца ФТ 89г.при -35 без примочек, , без обид,но это перегиб уже,просто похожий на хвастовство,.при такой температуре за 12 часов простоя во дворе и без прогрева- это уже тема на спор, и по моему лучше подогреть всё же,..
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 369
всім привіт,
Quote (КАЛЯН) Хотя что там с тнвд интересно..
-- то же, что и всегда. если соляра жидкая то она смазывает насос, ну а если как кефир то возможно где-то и не хватает... а если вы беспокоитесь,- не вреден ли БС для ТНВД,- стопудово НЕТ, мы же в воздухан его подаем а не в топливную магистраль.....
щасливо.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:22 | Сообщение # 370
Quote (ярос_лав) диффсит панымаш,- хотел купить, на всякий случай,- а его нет нигде Помочь западному региону? У нас хватает. Quote (ezdok_01) снимаю с маслоприёмной горловины пластиковую хрень и прыскаю прям на клапана Маслозаливная горловина? Quote (ezdok_01) ,ну бензинчик не збывал подливать в бак Сильно не балуйся. До 10% допустимо. Но лучше добавить ещё масло для двухтактных двигателей. А лучше керосина.
