HELP
yurii
18 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 02:58 | Сообщение # 1
народ подскажите. Транзит 2,0 бензин как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки чёрный дым? что может быть? расход по городу 14-15 литров трасса(90-110) ок.11 мотор работает ровно но что-то постукивает похоже гидрики(на холодную работает оч. тихо)
transit 2.0i dohc 98г.
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 06:02 | Сообщение # 2
yurii, Диагностика читает блинк-коды, может показать неисправность. Походе на лямбда-зонд.
yurii
18 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:45 | Сообщение # 3
Цитата dimar (  ) yurii, Диагностика читает блинк-коды, может показать неисправность. Походе на лямбда-зонд. на диагностику ездил сказали лямбда рабочая но сажа по прежнему летит из трубы
Сообщение отредактировал yurii - Суббота, 15.03.2014, 14:09
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 21:09 | Сообщение # 4
Цитата yurii (  ) как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки чёрный дым?что может быть? Признак богатой смеси. Фильтр воздушный давно менял? Могут форсунки переливать.
yurii
18 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 01:11 | Сообщение # 5
Цитата Александр1964 (  ) Цитата yurii ()как заводишь из трубы летит сажа и после небольшой перегазовки чёрный дым?что может быть? масло и фильтра поменяны расходомер воздуха не может быть? как узнать что форсунки переливают?
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:18 | Сообщение # 6
Цитата yurii (  ) расходомер воздуха не может быть? Может.
Цитата yurii (  ) как узнать что форсунки переливают? Форсунки можно проверить на герметичность. Количеством впрыскиваемого топлива управляет ЭБУ. Здесь поможет грамотный специалист, не только со сканером но с мозгами и руками. Поспрашивай у народа. По любому в Вашем городе пара хороших спецов есть (к ним обычно пишутся в очередь). Удачи.
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:15 | Сообщение # 7
А может стоит заправку поменять?
yurii
18 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 01:04 | Сообщение # 8
Цитата аlex_hod (  ) А может стоит заправку поменять? да я думаю не в заправке дело т.к заправляюсь всегда на разных заправках
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 01:34 | Сообщение # 9
инжектор надо регулярно чистить, как минимум винсом
yurii
18 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 10:53 | Сообщение # 10
Цитата Цитата gjvjmozoart (  ) инжектор надо регулярно чистить, как минимум винсом поможет?может присадку в бак проще?
