Непонятные стуки 2.0 DOHC (Создано по просьбе Tema0900)
Tema0900
136 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:33 | Сообщение # 11
Smirom33, Какую цепь вы ставили? И как метки поставили, получилось ровно или ниже (2.2 и 2.9 градуса) как в мануале ?
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 22:58 | Сообщение # 12
цепь оригинал. Метки совпали как в руководстве.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:06 | Сообщение # 13
Было подобное. при запуске,стук пока масло не накачает( гаснет лампа)..разобрал не фиксировался в верхнем положении г/ натяжитель и обломан башмак большой тот что справа.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Tema0900
136 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:37 | Сообщение # 14
FUDOSHIKI, Спасибо за отзыв! При возможности буду смотреть, что там да как
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:48 | Сообщение # 15
Только смог видео глянуть. Ну и трактор! Цепь точно шумит, как минимум нужно снять крышку клапанов и глянуть. И это... Выхлоп точно нигде не "подсекает"?
Tema0900
136 постов
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:02 | Сообщение # 16
Фелuкс, не исключено что подсекает, делал его давно, та и катализатор сверлил
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 14:46 | Сообщение # 17
Цитата Tema0900 (  ) При возможности буду смотреть, что там да как Больше скажу.. я разобрал, заменил башмак..но.но натяжитель менять не стал, он вышел даже из своего корпуса,так как башмак сломался и цепь длиннее стала. я его собрал,новый башмак ..все ок стало. Но в один прекрасный день..завел и опять что то загремело.. в итоге цепь перескочила и загнуло клапана. разобрал и увидел, натяжитель ушел вниз в свой корпус по самое немогу..по шляпку..еле вытащил.. Вот такое случилось.
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 19:03 | Сообщение # 18
всем привет! мое мнение проблема комплексная, складывается из неориг цепи и плунжера натяжителя, в основном из-за последнего. Направляющие здесь ни причем. И на звезды не греши, ничего им не будет. Почему упомянул цепь - потому что оч геморно выставить правильно по меткам, если звенья не мечены. Меняй плунжер натяжителя, он не фиксируется в верхнем положении и прыгает туда - сюда. Может допрыгаться как у FUDOSHIKI,
Tema0900
136 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:14 | Сообщение # 19
dimar, Цепь метил я сам, а на самой цепи написано ивис, как на оригинале. А когда вы меняли цепь, то метки распредвалов как стояли? У меня получилось ровно, тут на форуме читал и тоже видел что люди ставили ровно. Вот фото http://transit-club.com/_fr/61/7021872.jpg А в книге пишут что должно быть то ровно, то с отклонение в 2.2 и 2.9 градуса ниже, не поймешь их
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:39 | Сообщение # 20
Артем, это фото с новой цепью? Если да, то метки нормально, верхний и боковой успокоители еще целые. Поверь - даже если промахнешь всего одним из двух валов всего на один зуб - то это заметишь. мотор начинает отвратно работать, особенно на холостых.
