Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Дата: Четверг, 30.12.2010, 16:19 | Сообщение # 121
снять бак значит сделать из машинки памятник на какое-то время, поэтому хотелось бы заранее подготовиться, как лучше проверить бак на герметичность, как его отремонтировать (паяется, клеится) если в нем дырка\трещина, может заодно какую-то профилактику датчику бензобака провести, что посоветуете?
Добавлено (30.12.2010, 16:19)
Как и обещал фотки бегемотика =)
Всем удачи в 2011!!! С наступающими!!!
Сообщение отредактировал vogr - Вторник, 21.12.2010, 11:00
MGV Меня здесь нет
1822 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 30.12.2010, 16:32 | Сообщение # 122
Quote (vogr)
vogr, а бегемотик то ГДЕ??? wink
Добавлено (30.12.2010, 16:32)
Quote (vogr)
Ну как раз сейчас праздники - время достаточно smile
Дата: Четверг, 30.12.2010, 19:41 | Сообщение # 123
Quote (MGV)
в моем зоопарке, он бегемот.
знаешь название веселей - предложи
Добавлено (30.12.2010, 19:41)
Quote (MGV)
гы-гы, это смотря как отмечать
Дата: Пятница, 01.04.2011, 09:51 | Сообщение # 124
Путаешь людей. dry "Бегемот" это 82-85, до этого ещё "Утёнок" был. С круглыми фарами и козырьками над ними. wink
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:16 | Сообщение # 125
Так или иначе, жрет он как настоящий бегемотище smile замена карба пока по сути ничего не дала, кроме чистых свечей и уверенности в том что бенз не льется как сумашедший и не гробит двигатель, но тем не менее со стандартными жиклерами он жрет много, замена бака результатов не дала, увы. Наверное как потеплеет поеду к настройщиками...
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:58 | Сообщение # 126
Я вот думал что у меня двигло стало жрать масло, расстроился, в очередной раз замерил уровень, чуть сильнее чем обычно вдавил щуп и, о чудо, направляющая трубка провалилась где-то на сантиметр и стала на место, то что я доливал масло, стало выше нормы. biggrin У всех она так слабо держится?
ТС, расход у тебя действительно зверский. Как вариант, попробуй на другой заправке заправиться и, само собой, толкового карбураторщика найди. С грузом, по трассе у меня порядка 8-8.5, по городу около 10. мост 4.11.
Сообщение отредактировал XpandeR - Среда, 13.04.2011, 01:07
Дата: Среда, 13.04.2011, 12:58 | Сообщение # 127
такая же фигня, правда я стараюсь ее особо вверх не тащить и после какждой проверки, всегда прижимаю ее на место, а то там грязь и всякое г в масло может попасть...
да расход такой незнаю что и делать, заправлялся и на разных и на одинаковых, по городу зимой короткими перебежками проехал пару-тройку км, и пол часа стоишь и т.п. - жрет 20-25 литров на сотню, по трассе чесно говоря исчо не пробовал, работаю в городе., может он и должен так жрать???
Дата: Среда, 13.04.2011, 14:01 | Сообщение # 128
Quote (vogr)
Так может в этом и дело(большой расход бензина)- так называемый "докторский тип езды". Когда: заводишь непрогретую машину,едешь на ней,немного проезжаешь,останавливаешься(у "клиента"),работаешь,выходишь к "остывшей" машине и "опять по кругу"...
У меня был наглядный пример: надо было съездить (летом)на дачу (20 км). Завёл в гараже "бегемота" и подцепил на шланг бензанасоса полную 2-х литровую бутылку,поехал. Через 3км. остановился,взял пассажира (при этом посмотрел на количество бензина в бутылке) и поехали на дачу. Только поставил на даче машину, пару минут иотор поработал и заглох. Бутылка пуста.
Так вот: когда я проехал от гаража 3 км "бегемот" "выпил" где-то грамм 700 бензина,а на остальных 1,3 литра он проехал 17 километров! Средний расход бензина составил 10л/100км, а на первых ("докторских") 3-х километрах -аж почти 23л/100 км. ! Очень наглядно.
Кстати очень наглядно будет,если "подцепить" 10 литровую "тарированую" пластиковую канистру к бензонасосу и произвести замеры...
885 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 14:28 | Сообщение # 129
У меня последнее время примерно такая езда, расход одинаковый.
Дата: Среда, 13.04.2011, 23:59 | Сообщение # 130
Quote (Valentinuth)
ах если бы все было так просто...
уже замерял расход таким макаром, беру непрогретую машину, наливаю в мерную емкость литр бенза, проезжаю 6 км - еду чуть спокойнее чем обычно, когда первый литр съеден, заливаю в бутыль исчо литр, машина уже прогретая, и на втором литре так же спокойно по городу проезжаю 10км. Итого на 2-х литрах без прогрева - 16 км., если продолжить движение, заливая бенз в бутылочку, уверен что он и дальше будет жрать порядка 10л/100км, в связи с этим я сделал вывод что старый бак дырявый, ну или трубопровод. Установил в кузов бензобак от мерса, проложил под машиной новую стальную магистраль - типа 100 процентов герметичная система - покатался так пару месяцев, что могу сказать расход не меняется постоянно более 20-ки, езжу в т.н. "докторском" режиме на непрогретой машине(двиг не мучаю просто еду очень плавно).
Выходит что бензобак и магистрали были целые и можно снимать "контрольный" бензобак, переходить на родное...
К Солексу за все время эксплуатации претензий нет, движок на нем робит ровненько, свечи нормальные, вот только несколько дней назад стал глючить, пропали хх, неважно прогреты двиг или нет, если подсос выключить, сразу глохнет, наверное какая-нить гадость в жиклер попала, надо наверное снять верхнюю крышку и прочистить все жиклеры, да?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
