Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Vlad_SV Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 12:58 | Сообщение # 81
Вопрос есть по VV.
В первую очередь к vogr.
Хочу тоже попробовать оживить карбюратор. Тем более, что у меня их два штуки (в смысле один запасной).
Расход 25 и более. Переливает. Черный дым. Пока на педаль давлю - работает двигатель. Отпускаю - глохнет. Что холодный, то горячий...
В статье http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm написано:
... Вытащим из отверстия технологическую резиновую пробку (она нам потом понадобится)...
Собственно вопрос - как её вытащить? На запасном я тренировался - одну сломал (там где сверла засовывать). И на резиновую она мало похожа. Она скорее пластмассовая.
А еще одну снимать надо, чтобы качество смеси регулировать.
На машине точно такие же пробки стоят.
Что делать?
Ford Transit грузопассажирский, 1990, 2.0, газ/бензин
Дата: Среда, 01.09.2010, 13:30 | Сообщение # 82
Quote (Vlad_SV)
Вопрос есть по VV.
Я когда вытаскивал, они у меня треснули от старости.
Пробку там где сверла засовывать, выковыриваешь любым варварским способом, например вкрути саморез и вырви, а вместо нее прекрасно подходит пластиковый шприц на 5 кубиков, только носик заплавил и герметик внутрь шприца для надежности и сверху тоже, т.к. в этом месте подсоса недопустим, а ту где винт кач-ва, туду я ничего не ставил, там подсос не страшен. Удачи!
4 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 14:15 | Сообщение # 83
Спасибо тебе, добрый человек. На выходных буду курочить дальше, если ничего не помешает.
tranz78 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 15:21 | Сообщение # 84
Воздухан поставил от 41 москвича (кепка,хобот,бочонок)
Добавлено (01.09.2010, 15:15)
парни у меня другая проблема в момент трогания с места очень сильная вибрация чуть из сиденья не выскакиваешь, в чем может быть причина кто чего скажет, посоветует?
Добавлено (01.09.2010, 15:19)
кардан вроде смотрел всё в норме
Добавлено (01.09.2010, 15:21)
была порвана подушка задняя на коробке заменил стало чуть поменьше трясти но тряска осталась ещё заметил на холодную меньше трясёт
ford transit 1987 карбюратор 2л.
низкий короткий красный @
Сообщение отредактировал tranz78 - Среда, 01.09.2010, 15:22
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 18:46 | Сообщение # 85
Думаю что только сцепление, в частности диск (мертвый диск).
18 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 23:23 | Сообщение # 86
Диск 2 месяца назад менял
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 01.09.2010, 23:48 | Сообщение # 87
Quote (tranz78)
Не показатель, у меня на холодную всё нормально, как нагреется, так тоже дерганья при трогании. Тоже сцепление менял не так давно. Причина скорей всего в качестве диска сцепления.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
18 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 00:06 | Сообщение # 88
а может дело в карзине хотя на вид и осмотре ни чего не обнаружил не трещин не задиров лепестки пружины целые
Добавлено (02.09.2010, 00:06)
Quote (vodilka)
поменял и вибрация исчезла?
872 поста
Дата: Четверг, 02.09.2010, 00:16 | Сообщение # 89
Quote (tranz78)
Я не менял, так приспособился у меня дизель чуть резче сцепление бросаю и поехал, и потом что значит вибрация при трогании, может мы не о том думаем. К примеру, если хочешь плавно тронуться, отпускаешь потихоньку сцепление до момента когда сцепление начинает брать и при этом у тебя идут рывки, то 100процентов это сцепление.
872 поста
Дата: Четверг, 02.09.2010, 00:17 | Сообщение # 90
tranz78, И скорей всего сцепление ставил Турция.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
